16款宝骏730大屏机拆装中控台面板详情,加装导航。
1 66 发布于 2016-04-26 13:58:17 只看楼主 热门标准
大家都说新款730面板难拆,现在看我任何拆装的,主要就是3大块面板构成,银色的长条面板和出风口面板,剩下就是一块黑色长工作台面板。先拆银色压条面板:看我上图。
先拆银色面板用胶刀。
中间压条很小怕撬断了就用这个笨方法用一字刀顶下卡扣。
银色拆完了拆杂物和上面有2个螺丝卸掉。
开始机子屏幕出风口。外一圈撬松动
屏幕胶刀往外插上往外顶下卡扣就松了
都是屏幕外外插胶刀就松动了
拆完取出出风口
撬大面板黑色这块
往外撬
全部拆完面板,开始拆机子6个螺丝
杂物盒2边往上拉就整个出来了
拆B柱压板,拉下黑胶条,抠压板就下来了
安装GPS天线。取下杂物盒就是为了好安装GPS天线到B柱上
粘好GPS
插上模块无损对插线,无损安装不破线路,把模块粘机子上,扭紧GPS天线,模块另一个插插上机子的预留插头N位置就可以了。
来个特写。宝骏730都有预留插头N位置插导航模块的,原厂预留加装导航口。插上就可以了,不影响保修拆机子。
插上地图卡升级系统
声音调到10
同时按音源和波段 5秒会就会出现工程模式。
点击版本信息
点击更新
更新
点击第2个是导航版本在点击OK
升级中。升级完成点击OK
升级完成SD卡图标变成了导航图片跟原车高配一样的了。
点击进入导航
进入导航试机子,卫星正常不。搜到卫星就OK定位,可以直接导航发声。上螺丝扣上压板
扣上面板和出风口
730的U盘购买迷你的可以盖上盖子不容易被小孩拔掉或者碰到,
这样的U盘,
安装好后有点遗憾就是倒车线不重合在一起窄了一点,但是不影响使用,还有就是蓝牙名字变成了,别的都正常,
注意:如果是今年3月份后购买的16款730的车子,有新车厂家大屏机子没有预留插头的,安装不了导航模块,所以大家注意下。可以拆下来看看是黄色标签的就安装不了。上个图大家看看,
这样的黄色标签的730机子没有预留插口的,属于航盛主机,刚才我安装那个是属于德赛西威的。标有中国制造的都是德赛的主机,。
这多媒体视频格式:MPG 、DAT(VCD) 、 FLV、RMVB、AVI 只要你下载的MV视频文件格式属于以上格式都可以播放的,下载的视频无黑边,都是满屏播放的。不需要什么DVD购买碟子了,一个U盘搞定一切。就像卡带被内存卡淘汰了。
一般市场的模块都是一样的。就是外观不一样,都是一个盒子磨具不一起而已忽悠人什么1带2代,主要配无损线就不影响原车线路,要么就是外置插U盘,要么就是内置的。外置插USB上不美观,拔来拔去易坏机子,内置就是美观。看起来就是高配的。就是要拆装费事点。
无损对插线。
磨具不一样而已。主要是挑自己喜欢价格实惠的就可以了。鉴定完毕。
共4页
1 23 4
