coolhero 2016/08/12 09:54:12 发表在 26楼
你高音喇叭安装在玻璃下平面安装从声学角度来说是个绝对的错误。高音喇叭应尽量安装在与人耳持平的位置。高音的特性是具有很强的方向性,低音则相反,低音方向性不强。所以大家所看到的音响基本都是高音置于人耳的两个方向,定音炮的位置则是随意放置,为什么高音要放在人耳相对两个方向,那是因为需要立体声,而立体声需要的是两个声道放出两个不同步的声音,而高音具有方向性,所以必须放在双耳对应的两个方位。此外再好的功放配上再好的高转低,,都是经过二次处理了,音乐信号都会有衰减或者失真的,尽管你那个是卡莱的。还有器材搭配非常畸形。很典型的头重脚轻。当然改装店可不会和你这么说。为什么这么说呢,功放用了惠威X3系列千元级别...
你高音喇叭安装在玻璃下平面安装从声学角度来说是个绝对的错误。高音喇叭应尽量安装在与人耳持平的位置。高音的特性是具有很强的方向性,低音则相反,低音方向性不强。所以大家所看到的音响基本都是高音置于人耳的两个方向,低音炮的位置则是随意放置,为什么高音要放在人耳相对两个方向,那是因为需要立体声,而立体声需要的是两个声道放出两个不同步的声音,而高音具有方向性,所以必须放在双耳对应的两个方位。此外再好的功放配上再好的高转低,,都是经过二次处理了,音乐信号都会有衰减或者失真的,尽管你那个是卡莱的。还有器材搭配非常畸形。很典型的头重脚轻。当然改装店可不会和你这么说。为什么这么说呢,功放用了惠威X3系列千元级别的功放,单元也用了惠威的,这边投入了大量的资金,然而音源却悲催的用了高转低。但高转低对音质的损失,想稍微对电路有点了解的人都知道,这影响是非常大的,不可接受!一种方法是拆开一体机,把原机功放块去掉电源脚,再在输入端引出四路低电平输出。还有二种方法就是用DSP和改音源为CD。还有惠威这些品牌的功放,很大一部分价格玩家是在为品牌溢价买单,千元级的功放运放只是NE5532而已。还有,如果你准备换CD的话,还是建议你不要换了,一个是CD价格贵,支持无损的建伍,阿尔派至少都得500以上,然后无损只能支持到WAV, APE,FLAC这些都不支持。U盘也只能支持16G左右。(要知道现在一首高码率无损很多都上了40M了)安装没有合适位置还需要倒模。同时导航和CD的连接要用到AUDIO IN,线路电路都要大量增加工作。建议前级采用DSP功放,不使用高转低,DSP作为前级处理有着强大的功能,诸如延时,定位,主动分频等等。然后DSP输出低电平给惠威功放做后级处理。(DSP毕竟是D类功放,从听音角度来说,数码味太重,音质上还是AB类强)最后再加个法拉器。
还有听音风格的定位。这点相当重要。有些年轻人喜欢劲爆类偏重DJ摇滚类的重音乐。特点就是声音要够大,低音要够低沉。这效果其实很容易达到,并且不需要很多钱,几百块叫人装个10寸有源低音炮足够满足你炸街的要求了。另有许多朋友因为不熟悉或者刚接触这东西,总觉得要声音够大,低音够猛,这音响系统就是好的。这是严重的误区,因为你所听到别人的音响听的时间并不多,劲爆类的音乐属于调节,属于夜场,长时间听下去就是一种噪音。所以我估计最大多数的人群是属于综合类的,也就是属于杂类,什么音乐都会听,这种类型的系统,才适合满足自己长期的需求。大部分人开车长时间绝大多是听的是人声。比如蔡琴,赵鹏,孙露等人的音乐,作为长途行车是非常好的。最好的声音就是高低音到位,中间断层不会很大,层次感比较分明,声音清晰。举个例子,我前一段改了三分频单元,结果装车一听,觉得很奇怪,就是声场定位完全变了,中高指向性变得太强了。这是因为三分频系统的位置,均衡和两分频系统相比又发生量变和质变了,为了调出好的声音,又折腾了1个多星期,研究均衡器各种频率的调节。才把效果调好。很多年轻的车友加装了低音炮,和我说,我改音响了,如何如何。。但是我到他车上一听,只要低音炮一开,高音,中音都基本被低音给掩盖了。声场,定位,完全混乱一团。时间一长就头晕。还有千万别拿价格的倍数来当作品质的配置。拿音响来说,一万块的音响跟十万块的,实际听起来是不可能有十倍差距的,一个原因是价格越高性价比越低,这是任何东西都一样的。音响的主观性实在太强了,每个人喜好都不同,很多人觉得加多一个低音炮就很无敌了,或者说花了多少钱后就觉得自己的配置就是好。还有你朋友那个面包车的喇叭改装,他那种改法,除了堆砌喇叭和金钱,还有让人觉得逼格很高以外,从音质角度来说,除了声音大,看上去唬人以外,没有任何特点。这里重申一点,喇叭的摆放,指向都是有讲究的,把一堆高中低喇叭按在一个平面上,再搞上一堆发光的LED灯源,这种是典型的露天放电影院玩法了,也充满了浓浓的山寨改装店的风格。一堆的高音,中音,低音喇叭的堆砌,有计算过并串联的阻抗匹配吗,有计算过功率的匹配吗,有精确的用专业示波器调节过最合适的不失真的增益比吗?有用专业DSP软件调节和校准过各种延时吗?只要你车空间够,我甚至可以装在你车上100个喇叭,但是,那是噪音。我曾经弄过4个10寸的低音喇叭,打算后备箱左右2边轮毂倒模2个,后台面倒模2个,但是后来试听以后还是放弃了。主要原因就是,太吵了。当然,如果是帮人改装的话,作为示范车,还是非常吸引人眼球的。很多人上我车试听音响,老是叫我放DJ,或者问我能开多大声,我都觉得很好笑。试音听的是声场的定位,听的是细节的还原度,听的是高中低频率的衔接,而不是能开到轰隆隆响让自己的耳膜受不了。
一下码了千把字,也是话多了,主要是能和大家能够多交流多学习,走出改装的误区,走经济改装性价比高的道路。
你高音喇叭安装在玻璃下平面安装从声学角度来说是个绝对的错误。高音喇叭应尽量安装在与人耳持平的位置。高音的特性是具有很强的方向性,低音则相反,低音方向性不强。所以大家所看到的音响基本都是高音置于人耳的两个方向,低音炮的位置则是随意放置,为什么高音要放在人耳相对两个方向,那是因为需要立体声,而立体声需要的是两个声道放出两个不同步的声音,而高音具有方向性,所以必须放在双耳对应的两个方位。此外再好的功放配上再好的高转低,,都是经过二次处理了,音乐信号都会有衰减或者失真的,尽管你那个是卡莱的。还有器材搭配非常畸形。很典型的头重脚轻。当然改装店可不会和你这么说。为什么这么说呢,功放用了惠威X3系列千元级别...
