刹车油容易吸潮(严格的说,是刹车“液”,不是“油”),吸潮后沸点降低,影响刹车性能
吸潮严重的,会刹车失灵
保险起见,每2年/4-5万公里一换(先到先换),尤其南方地区
因为南方多雨,时不时的要浅度涉水;
机油、变速箱油、冷却液之类的,偷个懒问题不大,大不了拆机大修,花点钱(尤其公家的车)
刹车或轮胎出了问题,随 时 小 命 不 保
也可以先测一下刹车油含水率(汽修的一般都有检测机器),看具体情况决定是这次换还是下次换
刹车油量是0.5升,如果自己买,务必认准“DOT4”或“DOT5.1”这两个规格,不要买“DOT5”
[本回复最后由 icy棒棒 于2017-07-16 20:18:27 编辑]
