时间飞逝,眼看已经和19款宝骏730相处1个月了。先分享一下选车过程,我个人目标很明确,初步明确用途需求。
1内部空间不错、满足人员乘坐及少量货物运输、车辆多实用性,是我购车的需求。
2市场保有量大、维修方便,车最终是机械产品,维修养护不可避免。大量的市场保有量解决配件的价格和购买便利性。
3使用成本低,包括保养价格低。毕竟本人普通老百姓,便宜才是硬道理。
基于以上几点,我初步选择4款车:五菱宏光S1,宝骏730,宋MAX,长安A800。宏光s1和宝骏730朋友有开过,驾驶和装载还不错,但五菱宏光S1噪音明显大于宝骏730。这样就着重到4S店看一下宋MAX和长安A800。
这里先说一下,宋MAX的颜值确实不错,手动舒适7座裸车价格7.5W,价格也不错,进入车内前排和二排空间还不错,但是第三排太小了,基本无法满足成人男性需求,本人中等身高体重181cm,80kg进出乘坐比较尴尬,第三排放倒后纯平的储物空间非常亮眼,给人整洁的第一印象,但限于车身高度加上后排座折叠在地台,空间净高度有点低了,装载空间和灵活性有所局限。
又看了长安A800,颜值、做工、乘坐空间和宝骏730并无太大差别,但是爱信6AT还是让我本人比较钟情的,只是价格有点高,个人感觉自动挡和手动挡的驾驶没有太大区别,有些人觉得城市堵车自动挡有优势,但我个人感觉手动挡因为有离合器的存在反而有利于拥堵路况,这点只是个人感受。如果价格相同,首选自动挡。毕竟对更多人更友好,但同等配置价格贵了1W,还是选择手动挡比较合适,但是A800的销量太少,市场保有率低。
看过宋MAX和A800之后,选择基本确定了宝骏730,本身预计购买17款手动时尚款,到店一看只有19款手动时尚款,价格还贵了点,算了不纠结了,果断用7.3W的价格购入一台19款宝骏7301.5T手动时尚款。
下面说一下驾乘感受。目前行驶1个月了,跑的比较少,2k多公里还没有首保。1.5T的发动机动力还是不错的,只要你舍得给油就有动力,只是2500转之后噪音大点,但还是可以接受的,再加上价格也就满足了。油耗我有市区有高速,算综合油耗。我按实际加油算百公里9个油左右还能接受,只是表显才6.3,这家伙明显是个欢乐表,怠速不计入油耗。刹车不算太给力,只能说够用。隔音滤震还是能接受,只是转弯侧倾有点大,可能和车高有关系。转向助力感觉力度回馈不算均匀,但是很轻,就是圈数有点多。以上均为个人主观感受,有同款车型的小伙伴欢迎一起来讨论。
最后看看发动机舱,做工不错,整洁工整,采用前排后进的发动机排列,对于防火墙隔温还是很有利的,机油滤清器拆卸也很方便,操作空间很大,这点赞一下。
以下看图感受一下吧。
