“大壮出品”之300C人肉说明书
1 488 发布于 2016-11-25 05:55:15 只看楼主 热门标准
老规矩,飞翼镇楼!
平时逛论坛,发现很多坛友问一些关于300C的各种问题。大壮就在平时用车过程中总结了一下,希望能对车主们在使用中有一些帮助,对准车主在选车过程中有一些帮助。厚厚的一本说明书全是字,大壮也不愿意看,那我们就来看图说话,说的都是大白话,不拽专业术语,我们只说人话,不说鬼话。希望大家多多支持大壮,大壮在此谢过大家了 。
先来个大壮当婚车的照片,白色头车象征白头偕老
首先看一下身材,三围5066*1902*1488。将近五米一的长度达到了中大型车也就是C级车的标准,一米九的宽度也让同级别车望其项背,高度也达到了将近一米五,不比一些紧凑型SUV低多少。轴距3052,三米多的轴距也达到了国内按轴距划分中大型车的标准。
和紧凑型车在一起,长出一个车头
轮毂尺寸20寸,轮胎数据是245/45 R20,原厂轮胎为固特异EAGLE F1。如果车友们需要更换轮胎,这个尺寸的选择余地比较少,除了原厂胎,还有一款倍耐力的P0。不太建议大家更换SUV胎,这样会影响舒适性。胎压在2.2到2.6就可以了,在这个区间,夏天可以低一点,冬天可以高一点,低一点舒适性会好一点,高一点会稍微省点油。
开关车门方式如图所示,关车门时不要把手插进门把手,这样你是锁不上车的。
打开后备箱,翻起盖板有个挂钩很人性化,盖板下面是备胎、换轮胎工具和电瓶。这里说一下,需要搭电的时候,发动机舱内也有搭电口。盖板下方有个油嘴,300C的油箱除了油枪其他东西是插不进去的,所以要加燃油宝的时候,这个油嘴就用上了。
需要拖车时,打开画圈位置,将拖车杠拧入即可。
将旋钮档把右侧的储物格扣开,里面的红线大家看见了吗?对,拉一下,整个世界就都安静了
由于300C是电子档,所以在车子没电,需要拖车或者推车时,拉开这个装置,车子就挂空档了。
①盲点提示灯(有车接近时此灯会亮起提示)
②迎宾灯(照亮门把手位置)
画圈位置并不会亮,有车友以为外后视镜加热时这个灯会亮
打开后挡风加热功能,外后视镜加热功能同时开启,雨雪天气再也不用擦外后视镜了,尤其副驾驶没人时
这是迎宾灯点亮时的效果
外后视镜折叠功能着重说一下,这个外后视镜是电动折叠,不是自动折叠,停车熄火他不会自己收回去,你要按一下才行,但是打开就不用按,时速达到17公里的时候反光镜会自己打开!
如果需要锁车后自动折耳,自动关窗,马云那里有卖模块的,亲们自己去他家搜吧。
很多车友反应不会用自动防眩目功能。首先你要知道它的原理,车内后视镜前面画圈的位置,还有后面各有一个探头,如果亲把后视镜换了,那么您就和这个功能说拜拜了。如果没换后视镜也没有这个功能,那么亲就要在中控屏幕中点击控件,也就是座椅加热那个界面,把后视镜防眩目功能点亮。如果点亮也不行,那么您就得开着爱车来到四儿子店,让维修师傅给你刷新BCM模块,这样就OK了。
外后视镜防眩目功能对比图。效果很明显,大家可以参照一下,看看自己的车有没有这个功能,如果没有,按照大壮教你的准没问题。
后排三个座椅都有儿童座椅接口,很方便。
家长朋友注意了,两个后车门框处这个装置是儿童锁,锁住后无法从车内开启车门,用车钥匙拧一下就行了,开关标示很明确。
集成了远光,转向灯,雨刷的多功能操作杆,这个设置跟其他车不太一样,很多车左边的杆子只负责转向灯和远光灯,雨刷在方向盘右侧的杆子。转向灯和远光就不多说了,开过车的人都会用,雨刷的使用其实也很简单,杆子上都画着呢,如果还是不会用,那就接着往下看吧
很多车友不知道大灯自动清洗功能如何使用,这里大壮教给大家。在大灯开启状态下(前提是得打着火),将多功能操作杆往方向盘的方向推,喷玻璃水的同时启动大灯自动清洗功能。这个功能很多车友反映没有用。其实吧,在夏天夜间跑高速时,虫子太多把大灯糊住,或者下雪下雨泥点子把大灯糊住,影响灯光的时候还是可以喷一下的。
多功能操作杆顶端向上拧有四档雨量感应雨刷,拧到如图位置为自动雨刷,自动雨刷只有快慢两档。向下拧自动刷一下。
雨量感应雨刷的开启选项,在中控屏幕的设置里安全和辅助驾驶菜单中可以找到。
很多车友反映开远光时为什么不亮,那是因为您把自动远光打开了。
自动远光灯开启选项,在中控屏幕的设置中,车灯选项下。建议大家将这个功能打开,不做远光狗,开启这个功能后,电脑会根据实际情况帮你控制远光,如果能见度够的话,系统会自动关闭远光,能见度低会自动亮起远光。前提您得把远光杆推下去
自动远光灯关闭图示
自动远光灯开启图示
①远光灯开启
②脚刹没松
③传说中的车内有刺客
车外灯光平时调到AUTO(自动)就行,省的忘记关灯导致没电,往右侧拧依次是关闭,示宽灯(日行灯),大灯(近光灯)。雾灯按下PUSH就可开启,按一下开前雾灯,按两下开启后雾灯,再按一下关闭后雾灯,再按一下关闭前雾灯。车内灯光有四档,有位车友就不小心调到了四档导致车内所有灯都亮了,还不会关,吓得以为车坏了。氛围灯没什么好说的只有开和关,这个氛围灯跟奔驰的那种两回事。
仪表盘上面会提示您开启或关闭雾灯,所以不用担心关没关上。
①前雾灯开启
②后雾灯开启
③示宽灯(日行灯、行车灯)开启
关于示宽灯大壮多说两句,这个灯是为了提示别人,你车的位置和大致的尺寸,白天也亮是为了让车子更加醒目,从而降低发生事故的概率,很多人以为是为了美观和装饰,所以现在很多车商都在日行灯上做***,比如最有名的宝马天使眼
导航信息会分别在仪表盘和中控屏幕中显示。
① 换挡拨片减档
② 换档拨片升档 (按住该按键不松手则取消手动档)
③ 仪表单屏幕控制键
④ 喇叭(车笛)
⑤ 拨打电话
⑥ 语音识别系统开关
⑦ 挂断电话
⑧ 定速巡航开关
⑨ 定速巡航取消
⑩ 定速巡航加速
11 定速巡航减速
12 定速巡航恢复(重置)
13 自适应巡航开关
14 减少自适应巡航跟车距离
15 增加自适应巡航跟车距离
仪表盘屏幕中的八个界面如图所示,信息很全,常用二号菜单里面的胎压自动监测还有机油寿命。四号菜单中的油耗。五号菜单中的行程记录。八号菜单可以编辑屏幕显示的内容。用方向盘左侧的上下左右OK键控制。
很多车友的油耗单位是不正确的,大壮在这里教大家怎么调整单位。在中控屏幕中点设置,然后选择单位,在单位界面按照大壮这样设置就好啦
巡航启动图标
开了很久300C,很多车主居然还不会用自适应巡航,这怎么可以,大壮来教大家如何使用。首先按下自适应巡航开关也就是13,根据个人需求设定跟车距离14/15,根据实际路况或者道路限速设定速度⑩/11(按一下升降时速1,按住不松手升降时10) ,好啦,亲可以跷二郎腿啦。车子会根据您设定的速度匀速行驶,不会超过设定时速,如果前方有车则会根据前车速度系统在保持车距的情况下自动加减速,如果前车停车,您的车子也会在您设定的跟车距离处自动刹车到完全静止,停车后三秒钟前车未动自动解除自适应巡航,如果前车继续行驶,那系统会自动继续跟车。在自适应巡航状态下,驾驶员操作优先,也就是如果您踩油门,系统会优先您的操作。驾驶员主动踩刹车会解除巡航。再次按下自适应巡航开关关闭巡航。真实科技改变生活,经常跑高速人的福音呀,超级轻松,超级省油。
跟车距离最远
跟车距离一共有四档。
跟车距离最近
① 运动模式开关
② 危险报警闪光灯(双闪)
③ 退出键(上一页)中控屏幕物理控制键
④ 车道保持功能开关(点亮为关闭)
⑤ 防碰撞系统开关(点亮为关闭)
⑥ 车身稳定系统ESP开关(点亮为关闭)
⑦ 驻车雷达功能开关(点亮为关闭)
⑧ 车窗空调开关
⑨ 后挡风外后视镜加热开关
⑩ 空调压缩机开关
11 车内空气内循环开关
12 主驾驶位置空调温度提升
13 主驾驶位置空调温度降低
14 副驾驶位置空调温度提升
15 副驾驶位置空调温度降低
16 音响开关 左右拧控制音量大小
17 中控屏幕控制物理键 按下确认 左右拧选择
18 关闭空调 拧动控制风量大小
19 自动恒温空调开关
运动模式开启图标
很多人不明白运动模式和S档的区别,这两个功能是相辅相成的,不冲突,开启运动模式后,车辆的变化很明显,方向盘变得沉了,提高了指向性,刹车油门踏板也变得敏感起来,怎么踩怎么有,转速会保持高转速不升档。如果想小飙一下的话就开启运动模式挂S档吧!什么?不会挂S档?那就往下看吧
车道保持功能开启图标
这个功能是将车辆保持在一条车道内,不打转向灯是无法变道的,如果车辆偏离正在行驶的车道,系统会帮你打方向,把车拽回车道内。配合自适巡航简直是高速神器,但是在城市里开,咱们还是把它关掉吧
ESP功能关闭图标
如果发生轮胎打滑无法起步的现象,那么请关闭ESP,用拨片升二档,再起步。
雷达开启图标
这个功能没事不要关啦
在D档的时候,将旋钮按下去才能挂进S档。在S档下开启运动模式,这样才能发挥300C的最大动力输出。
在这大壮来讲一下自动挡的使用,如果亲们在等红灯或者堵车时千万不要挂P档,这样如果后车追尾,那你的变速箱就要完蛋了。正确的做法是挂N档踩下脚刹(手刹)。P档翻译过来叫驻车档,也就是不熄火,人不离开车就不要挂。
在中控屏幕的音响选项中,拖动画圈位置可以控制扬声器,比如后排乘客要休息或者不想听音乐的话,可以将后排音响关闭,把喇叭的图标拖到前面就行了,相当实用的功能,自己听音乐,不会影响到其他人。
除了物理按键控制空调外,中控屏幕中的空调选项也可以控制空调,功能更为齐全。画圈位置为双区温度同步,也就是左右吹出来的风温度一样。
① 车门解锁
② 车门锁止
③ 后排车窗开锁/解锁(按下后排乘客无法控制车窗)
④ 左后车窗升降
⑤ 右后车窗升降
⑥ 主驾驶车窗升降(带一键升降)
⑦ 副驾驶车窗升降(带一键升降)
⑧ 车外后视镜电动折叠
⑨ 左外后视镜调整准备
⑩ 右外后视镜调整准备
11 外后视镜四向调节
新款300C采用电子转向助力,不同于老款的机械液压助力。所以转向助力有三种模式选择。
① 刹车油门踏板电动调节
② 座椅八向调节
③ 腰部四向调节
回答一下很多车友的疑问,300C这个级别的车为什么没有自动落锁功能?其实这个功能是有的,不过你得去4S店让技术人员给你刷一下才能有,刷完后时速30公里自动落锁。
① 主驾驶照明灯
② 副驾驶照明灯
③ 天窗向后
④ 天窗向前
⑤ 天窗翘起
⑥ 氛围灯(一束光照着旋钮)
⑦ 主驾驶阅读灯(左边为麦克风)
⑧ 副驾驶阅读灯(右边为麦克风)
⑨ 天窗遮阳板向后
⑩ 天窗遮阳板向前
11 眼镜盒开关
方向盘的后面,换挡拨片的下方,正常姿势手握方向盘可以轻松触及,左右各一个。这个是克莱斯勒品牌的独特设计,用它可以轻松而隐蔽的控制您的哈曼卡顿音响,开关音响,上下切歌,切换收音机和音乐,您都可以在不被人察觉的情况下完成操作!简直帅到爆!
多功能杆下方是方向盘电动调节键,四向调节。
座椅记忆是个好东西,通电后,档位在P档时,找好自己舒服的位置,调好刹车油门踏板、后视镜、方向盘、座椅,按下中间的S键,再按您想保存的1或者2,下次您上车在P档按下你的数字按键就OK了,老公和老婆再也不用打架了!!
显摆一下我的迈巴赫同款头枕。和原车结合的很好,我很满意
最后来张美照
1955年,第一辆克莱斯勒300上市,当时300匹的马力成为了你永远的名字。
61年过去了,随着底特律的衰败,可能在不久的将来,你会消失在这个世界,而成为历史。但是你的执着,你的坚持,你在为美式大排自吸肌肉车坚守最后那一丝尊严的勇气,让我体会到曾经拥有你是多么的自豪。我以你为荣!
最后编辑于2016-11-25 11:35:00
/25页
