克莱斯勒300C使用了接近六年,虽然不是经常开,只行使了4万多公里,汽车就像人一样,到了一定的年龄还是需要必要的保养。我选择了在4S店清洗积碳,费用也不是很多,大概700多元。主要是拆开进气上盖,取出火花塞,用气泵把清洗液体制成泡沫打入缸内,再抽出来。反复几次,一开始的时候,抽出来的东西又黑又像麦片一块一块的,你真不敢相信原来里面会有那么的积碳。
行使了几万公里的火花塞燃烧的还是很好,但觉得更换双依金会更好。于是毫不犹豫就换了。
整个清洗和更换过程需要两个小时。换来的使用效果是明显的,汽车提速明显加快了,而且怠速更稳,油耗自然下降了。
更换过程中顺便检查发动机有没有漏油现象,结果很纠结,发现下面的油管漏油,4S店说要整条更换需要2000多元,而我却跟维修师傅偷偷合计了一下,他帮我买了两个胶圈,换上以后就解决了问题,顺带连波箱底座和波箱油(4S店报价7000多元)一并换掉,才收了不到四分之一的价钱。所以,大家要认清4S店的暴利。
