悦翔v7升级铝合金气门室盖罩
1 13 发布于 广东 2024-02-21 23:43:14 只看楼主 热门标准
上次因为节温器坏了,还被我开了差不多200公里(含高速),导致发动机内部高温高压异常,把我才开一万多公里新换气门室盖罩垫圈强行报废,出现渗油。这种发动机接合位置垫圈,开一次盖就必须换新。
发动机状态良好经常6200转的压力都没把垫圈干出毛病,强制通风压力异常才是渗油罪魁祸首。一个强制单向阀坏了(二次废气阀),不泄压。另一个节温器坏了,内部高温产生异常压大力,这两个10-30块小配件一坏,发动机内部热膨胀压力巨大,就往密封最弱的位置气门室盖罩垫泄压导致渗油。
气门室盖罩塑胶材质容易高温变形或者扭曲,也容易导致密封垫圈不平整,耐久度此中不如铝合金材质,所以干脆换铝合金气门室盖罩。
铝合金盖优点:强度更好,热变承受力高、散热好、耐腐蚀、寿命更长、隔音也比硬塑胶更好。
拆开两边强制通风管挡板,存在迷宫式油气分离结构。这个好评,没有偷工减料。
就是螺丝挡板螺丝孔不正,安装螺丝都歪斜,有能力最好重新扩孔再安装。
气门室盖罩不配强制通风阀胶套,所以7-8年份和公里数10万以上最好更换新的。
比亚迪的通用,也便宜。
开拆,已经有一次经验,第二次拆盖得心应手。个人花了一小时完成更换。
新盖把胶垫装好,先放在车里防尘。硅胶胶垫很黏尘的,安装时也最怕有尘。(重点:不用打胶)
除尘和除油工作需要搞好,vvt传感器位置有很多沙尘碎,掉进发动机里就不是开玩笑,得小心处理。
所有垫圈安装位置擦掉油,再用化油器清洁剂喷上纸巾或者无无纺布除油,用手摸清楚安装面还有没有油残留。
正时链条盖安装缝存在高低差,最好补一点胶。
前后各一个涂胶位置
再次确认胶垫卡稳不移位,对孔盖上,安装上螺丝。
所有螺丝放上安装孔,轻拧固定预防移位,用扭力扳手先上5牛米中间螺丝开始往左右两边以外对角线顺序拧(长安维修手册标准要求),再用10牛米相同顺序再拧好。
最后保持10牛米扭力,再二次重复顺序拧确认扭力,这时候火花塞安装螺丝明显会存在不足10牛米扭力,因为中心和外圈垫圈高低偏差,产生一定扭力不同,外圈拧紧了,中心会出现松一些,所以二次重复拧为了降低扭力偏差太大。
完毕,测试几天观察。初体验最大区别就是发动机更安静,动力比渗油时更好。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-02-24 01:25:31
