专业折腾V7导航,终极教程!
1 53 发布于 2019-06-10 13:40:03 只看楼主 热门标准
此次发贴的主要内容如下:
1、导航基础介绍
2、原厂固件强制刷机
3、行车播放视频破解教程
①导航基础介绍
        15款原车导航固件版本DW-2.2,高德地图版本V25.厂家免费更新一次,也就是说高德地图版本可以更新到V29,更新后固件版本连带升级至SW-2.3,一直到15年底,高德地图版本先后升级V31和V33版本,此时你会发现固件版本已经为SW-2.4,这个时候问题出现了,导航会出现间接性卡死,切换歌曲和视频出现报错,严重错误,死机重启等不稳定现象,可能你们觉得很复杂。其实你可以这么理解,导航的固件就像是电脑的系统,而高德导航只不过是系统里面的一个程序罢了,这忙更容易懂,就这么简单,不过最主要的问题是,之后长安官网以及导航合作厂家固件全部取消了原厂固件下载界面,包括高德导航均无法回退出厂版本,甚至全网找不到出厂的版本固件资源,为此我也是跑遍各大论坛,最终找到了出厂的稳定版本,有需要的可以在下方回复,没办法在论坛公开发链接,具体原因不多说,希望亲爱的车友理解。另外有关于升级的一些细节教程,都会一一奉上!
②原厂固件强制刷机
         原厂稳定版本为SW-2.2,那么我们拿到固件以后如何刷机呢,一般的升级,那么我们在升级导航的时候你们应该见过,或者是很容易,傻瓜式操作,但是到回退版本的时候,有一点小区别,如果直接升级会导致完成后卡在开机画面,无法启动。不要轻易尝试,这是我亲身体验过的,否则我也不会大费周折,那么具体应该怎么做呢;
方案一:通过刷机两次来完成
方案二:配合硬件恢复出厂设置,然后插入系统固件U盘,完成刷机
首先你们要先确认现在所使用的版本号,如果已经是SW-2.2那么,则不需要刷机,我们把下载的固件全部复制到一个干净的u盘里面,什么叫干净的,就是放到洗衣机里洗洗,当然不是,我所说的干净是要将U盘格式化,除了系统固件之外,不能有任何其他文件,否则后果自负!
刷机步骤如下:先将汽车熄火,锁车等待1分钟,然后开门上车把准备好固件的U盘插入原车USB插口,右手大拇指按住AM键+食指或中指按住收音机调频旋钮,同时按住后,左手将钥匙拧到ON处。切勿打火,然后等待屏幕出险恢复出厂进度条时,此时右手可放开两键,等待进度自动完成后,屏幕中央校准后点击取消即可,中途切勿进行其他操作和断电!
③行车播放视频破解教程
         出厂为了行车安全,因此车载视频只能在停车状态下才可以全屏观看,行驶中画面会暂停。但是声音不受影响,但是对于我这种好奇心强的人,偏偏就手贱,就想一探究竟,它是如何做到这一点呢,其实不难,通过主机一条速度感应线来识别你的汽车状态,当车辆行驶超过20公里/小时的时候。画面自动停止,那么很简单。我们只要找到这根线并且切断它就可以了!
         为了帖子的大纲,段落,排版布局在丰富内容的基础上更具有观赏性。只好采用图文并茂的方式来呈现它不一样的美!
接下来,一大批图文教程即将呈现:
老规矩,先上靓照
洗白白的样子
这个颜色比较符合我的气质
怎么样,也不能太花了
前排效果展示
面板的没贴,太多了不好看
尾灯黑色喷膜
画重点1:导航刷机
        原车导航对U盘也是有一定的要求,为了提高兼容性,一定要使用厂家指定的品牌,详见说明书
有排面吗,稍息立正
固件2.3/2.4系统报错画面
原厂刷机固件,7个文件
准备更换的开机画面
正在恢复出厂设置
升级中,请勿断电
刷机完成后点击+号,校准屏幕
升级完成,重启中
查看固件版本方法
原厂稳定版本
划重点2:解决行车播放视频
为安全,屏蔽视频画面
红?位置两个卡扣
用两个一子螺丝刀,轻轻撬动
然后撬两侧
好了。可以拿下来了
注意线束,大心弄断!
拆下来垫抹布,防止划伤
拆掉红点四个螺丝
平行拉出
记住,纯绿色
包扎好
按压下方
按压上方
完美复原
达到预想效果
        每一次发帖都要精心准备,给不给精华没关系,一定要让需要的人能看懂,容易懂,解决实际问题!
只发硬货,追求极致
感谢官方
共3页
1 2 3
