清理一夏(更换滤芯及清洗空调)
1 113 发布于 2018-06-27 17:20:05 只看楼主 热门标准
夏日来临,炎热的天气给出行带来了困扰。坐在车里跟蒸桑拿一样,汗水直流、有时候感觉空调都不顶用,其实空调风量不足都是有原因的,我记得有个车友问我说我们的车为什么用着用着感觉空调风量变小了,会不会是鼓风机坏了。我其实可以很负责任的告诉你
不是,是在提醒迩空调滤芯改更换了、由于空调滤芯过滤的粉尘或者外界的杂质过多导致了滤芯堵塞。从而影响鼓风机抽取空气的量。所以迩会感觉到风量变小了。还有就是空调滤芯不及时更换会导致车内空气质量污染长时间下去会导致身体不适或者更严重的症状,不单单就是更换空调滤芯,建议每次更换空调滤芯的同时也清洗一下空调系统这样效果会更好。其实更好空调滤芯和清洗空调都很简单的,只需要自己购买材料自己都可以安装及清理。这样可以省下去保养店里所需支付的工时费,省下的工时费也就是省下下次需要购买材料的费用了。
空调滤芯(及型号)不知道怎么够买的车友可以按照这个型号去购买。
空调清洗剂,这个就不用说了,品牌很多而且这个清洗剂都是通用的。看个人信任那个品牌了,我用的是众泰牌的
众泰Z500空调滤芯是在副驾驶手套箱内部的,所以需要拆卸手套箱,上面有标记,先拆卸尼龙卡扣
拆下来后记住要找地方放好,最好放入中央扶手钥匙盒里,避免丢失,这一个小东西售后要20块钱,我就吃过一次亏了,外面又找不到有卖的
圈画出来的位置就是空调滤芯所在的位置。
这里有个盖板,拿掉即可
取出旧的空调滤芯
对比一下新与旧
开始清洗空调,打开外循环、风量调节到最大,出风位置调节在迎面跟脚部出风位置。
打开后运作30秒左右
空调清洗剂管道直接放入鼓风机处(记住不要全部塞进去,把控好避免卡住鼓风机风叶)
加注完后运行大概十分钟左右就可以把新的空气滤芯安装上
清洗过程中可以到前段底部看到有清洗液流出,而且是黑色的,说明我们的车辆空调内部是有多么的脏。
清洗完后把新的空调滤芯安装回去(记住空调滤芯上都有箭头指向的安装的时候要箭头向上安装)
安装好空调滤芯后把盖板也安装上,空调滤芯更换及清洗基本上就算完成了
安装清理好复位基本就这样,接下来就是把手套箱复位了
其实复位也很简单的,手套箱底部有三个安装固定位置先安装我圈画出来的位置
孔位对好以后把尼龙塞子复位即可。
安装好尼龙塞子后把手套箱往上关,然后迩会发现我圈画出来的位置卡住了是吧,没事直接往里关就是了。
恢复原状。空调滤芯更换清洗完成。
  • 保养项目
共6页
1 2345 6
