爱车秋季日常保养
1 7 发布于 2018-11-02 14:30:26 只看楼主 热门标准
爱车秋季日常保养
度过炎热的夏天,进入秋季,凉爽的空气让人们舒服的大出了一口气,钻进车里再也不会像夏天那样觉得就像是进了烤箱,或是蒸笼屉里面一样。
反而早晚两头会感觉略有些寒意,春秋两季是寒暑交替的过渡季节,就像冬夏季节的变换一样,养车也要根据季节的变化而有所调整。夏天的重点是注意防暑降温,而秋季温度适宜,就不能再按照夏天的重点来养护爱车了,那秋天车子保养日常都需要注意哪些方面呢?
【发动机舱】
日常对车子的养护,很多方面是不分季节的,一年四季的要求相同,就比如说这里讲到的发动机舱检查。发动机舱的养护,无外乎保持干净、整洁,检查机油,防冻液,刹车油,转向油(电子转向助力的车子没有)的液位高度是否在允许范围之内,玻璃水的液位是个可大可小的检查项,建议常常保持全满状态。然后检查电瓶接线柱和卡子是否连接牢靠(一般不乱动是不会有松动的)。
保持发动机舱的干净、整洁,一般是用毛巾擦,用吹尘枪吹。但是有朋友问用水枪冲洗可不可以,虽然这是图省事的一个方法,但其实是可以的。但是要注意,这个不能用高压水枪,普通的冲一冲没关系。
还要注意一些地方不要过度的冲洗,像线束接头、插口、灯罩,线束接头都是用胶布裹着,冲洗容易积水、存水导致短路,灯罩如果封闭不严,过度冲洗也会进水,还要注意发动机进气口是不能有水的,如果空滤的管子老化有裂纹,一定要注意避开不要冲洗,发动机进水可不是闹着玩儿的。
【灯光】
灯光我们每天都会用到,从日常的使用中就可以大致清楚各个灯光的使用状态是否正常。如果出现异常,检查四个地方就可以了,分别是:开关、灯泡、保险、线路接头。一般线路中间出现问题的情况很少。
【刹车和轮胎】
对于刹车系统的检查,我们日常只要注意一下刹车片和刹车盘的厚度就可以了,其它的油液管路太专业的东西,是修理工需要研究的事情。
有人说只要在踩刹车的时候,感觉一下刹车的力度是不是够,刹车的距离有没有延长就可以了,这种说法对不对呢,为什么呢?
不对!我简单问一下,谁能够说出自己车子百公里时速刹车距离是多少米?不去翻一下资料,大多数人是不清楚的,距离都不清楚,怎么能通过距离来判断刹车有没有衰减,刹车片该不该换呢?
我每天都开车,刹车片和刹车盘每天都在磨损,我们每天也都在适应这种磨损所带来的刹车反馈的这种感觉。潜移默化中,我们的感觉其实是被动的去适应,这种刹车力越来越弱,刹车距离越来越长的这种情况的。所以通过感觉来判断刹车系统的状态是非常不可取的。新的刹车片,摩擦块的厚度大概是15mm的样子,当厚度不足五mm的时候,就应该换新的刹车片了。
再说轮胎,轮胎是车子唯一和地面接触的部件,又是消耗品。轮胎的检查,主要是检查胎压和外观,胎压建议按照标准胎压来充气,外观主要看老化程度,磨损度和破损程度,关于轮胎的老化、磨损和破损的相关***,请详阅苏克的另一篇***“一条轮胎的一生”。
【暖风和空调】
吹了一夏天的空调,到了秋季,要为冬天做个打算了。天气刚刚好,可能平时开车用不到冷气,又用不到暖风,所以也就没有准备,等到一个湿冷的阴雨天,忽然发现没有暖风的时候,也是十分的无奈。
到了这个季节,要先试一试暖风的工作状态怎么样,能不能吹出热风,如果有这方面的问题和故障,趁着天气尚早,赶紧去处理掉。
【雨刮片】
对车子伤害最大的是夏天,这句话很有道理的,尤其是夏天的高温,会使车上的很多橡胶件加剧老化。而橡胶件的作用大多是密封和减震,橡胶件的老化和损坏,对车子的影响很大,很多橡胶件都是去修理厂才能操作的,我们自己凭借改锥是做不到的。但是有个部位是可以的,那就是雨刮片。雨刮片也叫雨刮刀,就是把橡胶做成很薄、很锋利的刀片,在玻璃上面来回的刮,既可以干净的把雨水刮掉,又能保护玻璃不受到伤害,而这种薄片式的橡胶,抗老化的能力更弱,经过一个夏天的使用已经老化到一定程度,如果出现雨刮雨不干净、异响、小拉彩虹的现象,在秋天把它换掉,是个不错的选择。
【洗车】
然后说车子外观的清洁。夏天带给我们的感觉是热,秋天的主要特点就是风沙。风渐渐的多起来了,伴随着风而来的就是沙粒和尘土,我们不能再像夏天那样,用毛巾蘸着水就把车子都擦干净,而是需要多费一些周折,先把车漆表面上的尘土和沙粒去掉。如果不先把尘土去掉就擦,那和用砂纸擦车没什么区别,可以先用清水从上到下冲洗车身整体,把尘土和沙砾大致冲洗干净,这时候已经基本清除干净了,有条件的还可以用吹尘枪来一遍,既除尘,又可以把多余的水分吹走,然后就是常规程序,打上泡沫,冲洗擦拭。
【停车】
夏天停车要选阴凉的地方,对车子好,我们坐进去也舒服。秋天停在什么地方都差不多,我们坐进去都不会有什么特别热的感觉,但是停车的地点也是有些需要注意的地方的。
首先不要长时间的停在树下,秋天是会落树叶的,落在车上就要清理掉,总归是有些麻烦的。然后是风大、灰尘大的地方,不要随便停车,这个容易理解,参考上面关于洗车的部分就明白了,洗车都要多一个除尘的步骤了,总结起来就是,选择背风且无树的地方停车就好。
日常用车养车我们可以做到很多方面,上面的内容只是向大家介绍其中的一些。除了常规的发动机舱检查,灯光,刹车和轮胎的检查之外,根据季节的变化,需要检查一下暖风是否正常,如果雨刮片老化比较严重,可以考虑在这个季节更换一个新的雨刮片,洗车要注意一下尘土和沙砾的影响,不要伤到车漆,停车要选背风、没有树的地方,苏克暂时想到的就是这么多,希望可以帮助到更多的朋友。
上面提到轮胎的检查,除了胎压之外,有三点要注意的,分别是看老化,看磨损,看破损这三个要点。具体到怎么看,什么样的轮胎就是需要更换了,苏克这里有一篇***叫做一条轮胎的一生推荐给您,欢迎阅读转发。
如果苏克的***对您有所帮助,欢迎您向身边的朋友推荐转发,您的支持与鼓励就是苏克写作的动力。
看苏克的***,让我们大家一起成为老司机。
  • 油价/油耗
