200块钱加了36升油(5.5/升),跑了420公里,百公里综合油耗8.5左右,表显为9L,有小误差.空载只有一个人驾驶,cvt车型。(测试道路为乡镇道路,有好走的路可以跑70到80又有不好走的路跑30~50),有些车主说自己的车百公里十一十二个,个人认为油耗比较高有以下原因。
1:城市道路拥堵,一脚油门一脚刹车,油耗大大增加。
2:比较不好的驾驶习惯,轰油门儿,车速忽高忽低。
3:胎压不正常,正常值为2.3左右。
4:道路拥堵或者车速较慢,发动机转速较低,涡轮增压不能良好介入,无法达到增加发动机工作效率的作用。
5:两三万公里时应清洗发动机积炭,清洗节气门,并且按时保养,有些车主并没有这样做。 最后: 路漫漫其修远,安全驾驶,形成良好的驾驶习惯,了解自己的车?
