Hello,我是小凤。
今天跟大家分享一下比亚迪唐DM-i的启动电池,也就是我们常说的小电瓶。
小电瓶的作用是什么呢?我个人认为它最主要的作用就是启动车辆,如果没有这个小电瓶或者你的这个小电瓶没电了坏了等等这些情况你的车子都无法启动,这也就是为什么很多司机过了隧道忘了关灯,然后服务区停车之后车子打不着了的原因。它的第2个作用应该就是车子没有启动的时候,为车子提供一个简单的电能,比如说车内的灯啊,多媒体啊之类的运行。
唐DM-i虽然是一款新能源车,但是它跟传统燃油车一样,也需要启动电池(也是我们常说的车子的蓄电池)。唐DM-i使用的蓄电池跟其他传统燃油车使用的蓄电池都不一样,它是比亚迪自己研发的磷酸铁锂电池。所以如果这个电池坏了,你只能去4S店换,一般的汽车维修店肯定没有,不过幸运的是比亚迪的这个蓄电池很耐用,我还没见谁换过,也还没见哪一个比亚迪唐的车主是因为小电瓶没电了,而无法启动车子的情况,为什么呢?因为蓄电池电量不够的时候,动力电池会给蓄电池供电,动力电池也没电的时候,发动机会启动给动力电池充电,所以我们很难见到比亚迪唐车子蓄电池没电的情况。这也是为什么我们有车友见到自己车子第2天电量变少了的原因之一,还有的车友发现自己熄火锁车状态的车子竟然莫名其妙的自己启动了,他们可能是昨夜悄悄的给小电瓶充电了。我觉得这个自动充电功能是唐DM-i非常人性化的一个设计,简直就是懒人福利。
唐DM-i小电瓶的位置也是跟传统燃油车不同,它是放在副驾驶座位下方。那如果有车辆蓄电池没电了,需要我们救援的时候我们怎么接电呢?传统的车直接打开发动机机舱,把两根电源线搭在小电瓶的正负极,然后接到另外一个车就可以了,对于唐DM-i搭电的步骤会稍微有一点不同,接下来详细给大家说一下。
第1步,启动车辆。一定要保证你的车辆是启动在OK状态(因为这个车启动状态,发动机是不会转的,所以不能通过发动机是否有声音来判定车子是否启动),否则的话可能会比较伤你的小电瓶。
第2步,跟传统燃油车一样,打开发动机机舱。
第3步,撬开机舱防尘盖板。
第4步,找到机舱预留的正负极接线位置,接上搭电的两条线就可以了。
特别强调,帮别人搭电之前,一定要启动车辆。
最后说一下比亚迪的小电瓶独有的一个休眠唤醒功能。如果你的车子长期的停在那里不用,突然有一天要用,你可能会发现你用钥匙无法解锁车辆了,这个时候可能就是小电瓶进入了自我保护的休眠状态。
这个时候我们要怎么唤醒小电瓶呢?一共有两种方式。
第1种方式就是带着钥匙靠近左前门,然后按一下门把手的微动开关就可以唤醒了。
如果第1种方式不行,那么恭喜你中奖了,你就需要像其他车辆寻求救援了,请求他们搭电。搭电的方式跟自己救援别人一样,也是通过机舱来搭电。
以上是我对唐DM-i启动电池的了解,如果你有新的认识,也欢迎评论区补充。
