十年老唐上线验车
1 60 发布于 上海 2026-05-11 15:43:49 只看楼主 热门标准
一转眼老唐10年了,总共跑了16万多,电10万多,油6万不到,5年的时候换过一次电池,自己动手换了拆车安卓车机,4G模块,凑合能用。
OBD要能读出 VIN号,如果读不出来,就得去4S刷OBD,
没赶上好政策,6年的时候上线检测了一次,后来没多久就取消了6年上线了,现在10年了需要每年都要上线检测了, 网上群里都说老唐验车不容易过,容易被检测站锁车,得去M站处理,主要问题一般都出在OBD读不出数据,和环保排放不通过。
自己的车不验又不行,车还能开,现在新车卷的不行,老车能开就将就开,反正就代步工具,网上也找不到几个老车验车的信息,多数是叫找黄牛,纠结再三,仔细分析了一下现实情况,1 检测站OBD读不出的情况,个人觉得问题应该不大,因为6年上线的时候,己经读过OBD,所以因为这个被锁的概率应该会低一些。 2 环保碳氢排放超标,咱们混动的车用电多,发动机工作的少,按理说只要三元催化不是坏了,三元的正常工作温度是400-600度,只要验车的时候把三元的温度给够,可以去试试,如果真的被锁了,那就去外地找黄牛吧。
于是找了一天专门找了一家离家30多公里的大众点评上有优惠246 元的检测站,为什么舍近求远呢,主要就是想让发动机好好运行一下,开HEV 运动模式,一路开过去,到检测站发现不好,电还有90%,于是又在外面开热空调 转了半个小时把电耗到65%再用HEV开一会再进检测站,为什么要把电量弄到65%,因为我们的车,只要不开主驾位的门,发动机是不会停的,但是你进检测站,不可能不下车,除非从副驾下来,虽然进检测站时发动机工作着,三元温度也够,但是你总要把车交给工作人员,人家上上下下,发动机也会停,如果排队等的时间长三元温度就会下降,所以我想要做的就是,交好材料能在车上就在车上待着,让发动机一直工作着,如果工作人员一个项目结束,下一个项目又要长时间等待的时候,我就跑车上直接原地发电,这样发动机转数可以到3K转,快速让三元和水温温度上来,可以多刷刷手机上的冷却液温度,低于90,就赶紧上车,搞一会。就这样,环保一枪头过。
唐 环保检测时要发动机3500转 维持30秒,上下不能超过200转,运动模式这个转速师傅不太好稳住,
但是最终还是没有全合格,问题出在轮胎,不知道大家的老唐怎么样,反正我的车第三年开始发现是一直吃胎,4轮定位,轮胎换过3次,都是吃左前内侧,这次都裂了条缝,检测站要求换好胎再过一次就行,于是途虎换了两个前胎,500块两个,反正吃胎,就换最便宜的,3年换一次吧,上次也是东风胎,也用了差不多4年了,在途虎换了胎,本来要做4轮定位的,师傅说,你这个摆臂胶套不行了,做了也没用,避震胶套也破了,要换避震,师傅都这样说了,我再坚持做定位也没啥意思,车很多时候不是开坏的,是修坏的,只要能开能不动就尽量不动了,毕竟厂家造一辆车肯定不是按10年寿命来造的。
左右摆臂胶套老化,如果换副厂摆臂 800左右一对,途虎。
就这样完成了一次十年老车验给有同样困惑的车友一个参考
总结一下技巧,就是如下,希望大家都能通过,不用找黄牛。
1 验车前一晚可以考虑不充电,第二天直接HEV运动开到检测站。
2 如果6年时上过线检测,OBD应该问题不大,如果没上过线直接10年上线,建议在6年过保前去4S店刷一下OBD,保修期内你刷OBD应该不用钱,过保后看很多群友去OBD读不出,去4S刷OBD要付200,或者如果不怕麻烦的,可以先去检测站试试,OBD读不出再去4S店刷OBD,万一读出来了不就又省了200.
3 不要EV直接开到检测站,这样去你检测站基本上环保被关的可能性很大的,不要满电去检测站,万一排队时间长,发动机长时间停止工作,三元催化不是理想工作温度容易排放超标不过,所以可以试试临时原地发电,高转速让三元温度快速上来。
十年老唐现在小问题也不少,如果同样的老车友有好的建议可以一起探讨。
1 右后视镜每次重新上电,镜子都会向下到底,需手动升上来,不是座椅记忆的问题,也己经关闭了自动折叠。
2 左前近光灯 晚上开着,会时不时灭掉变独眼龙,再开就又能亮一会,AI分析可能是安定器不好了可能性大,买 了个拆车安定,但是感觉不太好下手,途虎又不给安装自带的配件,暂时还这样。
3 吃胎,胶套老化,凑合开吧,吃的厉害就换胎频率高些吧。
  • 车辆保养
最后编辑于2026-05-11 15:56:27
共3页
1 2 3
