为什么标这个其实在发布会上王传福说过,我还是挺认可的,他说一开始车尾最高标车的排量其实就是一种性能标识,后来有涡轮增压就加了T,再后来有车把扭矩标上去(例如奥迪),其实都是说明其性能,但到了双模车,不能这么标了(标发动机排量,显然不合适,因为还有电机,标扭矩,也不合适,因为有的双模车,发动机加电机的扭矩之和很大,但性能并不好,例如荣威550plugin,说是一共550牛米的扭矩,比秦的479牛米的扭矩大,但0-100加速要10秒),最终考虑用这个0-100的加速时间来代表性能,这是一个最终表现值,的确更能代表性能。所以不能说奇怪,只不过这是BYD这么做,人觉得看不起而已,如果是宝马、奔驰先这么做,可能很多人还要叫好呢,这只是一种自卑的表现罢了。
