对妳矢志不渝 2016/03/06 21:06:54 发表在 2107楼
你咋没看到实线超车?难道你也经常这么干?
宁国总统 2016/03/06 16:32:55 发表在 1334楼
这肯定是发生碰撞后,大众车操作受到影响撞上路边的斜坡导致翻车~!说的唐是比亚迪产的坦克一样~本人是吉利车车主,推理一下而已
聼風嘚歌 2016-3-6 20:52:09 发表在 2053楼
xian_hq 2016/03/06 21:09:16 发表在 2118楼
超不了的车他还超,只能说他是不要命的主。你会这样去超车吗?大众车紧跟大货后边,根本不清楚唐车前面的情况,唐与大众基本并行,此时大众车完全处在高度危险中,如果大货刹车、如果大众超了唐后前面的车刹车、如果唐前面是弱势车辆等等,后果都是不堪设想的。
fanglu_001 2016/03/06 13:09:39 发表在 900楼
没这么简单!如果你开着唐,前面有部别克,而左侧有部大众车,大众车前有部大货车,大众车在这种情况下要加塞,你千万要注意了,你让大众车加塞是在害自己!因为大众车加塞后才看见你前面的车,然后刹车,然后……,短距离里,你刹得住吗?
盗帅就是帅 2016/03/06 21:11:26 发表在 2128楼
不要换情景嘛 就事论事 我说的是可以避免危险的情况下
快快快快跑i 2016/03/06 20:34:28 发表在 1994楼
电瓶车还闯红灯呢,法通的你记住见一个撞一个知道嘛!
茎腫爆帼 2016/03/06 21:02:26 发表在 2088楼
大众车主的心理阴影面积是4.605米x1.765米,大约面积为8.28平米
essays 2016-3-6 20:53:45 发表在 2057楼
表示支持!楼主明显故意装上去的!大众车第二次超车,车头已经过来了,BYD车主还加大油门撞上去!
快快快快跑i 2016/03/06 20:35:08 发表在 1996楼
违法变线就不让,电瓶车违法闯红灯你是不是见一个撞死一个?
