万有 2017/03/29 14:15:50 发表在 58楼
提升1倍就属于巨大提升了!况且目前就提升了5倍那可以说是翻天覆地的变化了。 汽油的能量密度其实并不高,因为受到低效发动机和自动变速箱拖累,所以汽油只相当于400wh/kg的锂电池。依照未来的三元固态锂电池技术,做到400wh/kg也是可以的,估计5年时间就做到了。所以化学电池(比如三元固态锂电池、锂空气电池或者燃料电池等超过400wh/kg的电池)取代燃油车完全是没有问题的。 其实我认为从300wh/kg就可以开始取代燃油车了,比如今年7月量产的特斯拉M3的三元锂电池能量密度做到了300wh/kg,产量达到40万/年,已经取代了部分A级别燃油车了。 ...
demobilize2000 2017/03/29 16:55:50 发表在 61楼
快速充电站?快速充电多少次电瓶就完蛋了,厂家是不会告诉你的。
demobilize2000 2017/03/29 17:00:23 发表在 62楼
如果你的基数是0,随便提升一点就提升了无穷多倍。如果你的基数非常小,那么提升几倍,绝对值仍然很小,没有实际意义。这是非常基础的数学常识。
demobilize2000 2017/03/27 15:45:56 发表在 26楼
同意,天然气是目前最现实、最实际的新能源。
