gws116 2018/08/08 10:59:06 发表在 43楼
大屏很不错 就是左上角的 MIC RST 违和感太。。。 感觉用原厂的界面更好看一点,CarPlay倒是很实用,导航 听歌 电话 确实比支个手机架要好很多
baojya 2018/08/10 14:50:09 发表在 60楼
更换这个产品之前我也纠结过,我是这样理解的,第一换了会不会对车辆造成其他影响,我也从多方了解过,这并没有破坏原车的系统,只是换了原车显示屏,保留了原车的自带的主机系统和所有功能(打比方就像台式电脑一样,换了显示器带点附加功能而已)。我这是18款的原车有导航,不好用!听音乐原车效果还是很不错的,手机导航时来电话,就不提示了。
石先生NX2018 2018/08/10 14:55:31 发表在 62楼
嗯,你说的这些细节问题,确实有道理,还是顶你一下!
ars77 2018/08/10 08:47:06 发表在 56楼
换个10.25寸大屏的,在原装系统上再增加一个安卓系统,原车系统与安卓系统随便切换。原车系统太差了,安卓系统可以自己安装软件,播放无损音乐和高清视频,还有导航,最重要是可以语音控制,切歌或音量大小都可以用原车按键,而且屏幕清晰度比原车好多了,原车的有360或者后视功能继续可用不受影响,原车没有的也可以假装,大屏就是爽,2千多不到3千,个人认为不错
来去皆从容 2018/08/11 04:21:44 发表在 65楼
你说的价格是楼主这款产品吗?
berryuni 2018/08/12 15:51:32 发表在 67楼
求私个链接
ars77 2018/08/12 17:09:12 发表在 68楼
我装的这个比楼主的配置还高,我的是2G 16G,里面的导航是高德导航车机版(可以语音控制,而且屏幕大,这个点赞),界面都跟楼主差不多,软件安装就跟在安卓手机上安装一样,可以开手机热点,在车机上下载好你想安装的软件来安装就行了(也可以用U盘里烤好的软件插到USB直接安装)
张小冬CR7 2018/08/12 19:59:02 发表在 71楼
您好能否给个大屏链接什么的?谢谢
baojya 2018/08/12 19:59:52 发表在 72楼
互粉私信发你
来去皆从容 2018/08/12 17:47:11 发表在 70楼
现在的高德地图不都是语音控制吗?多大的屏幕啊?问了楼主这个是10.25寸的,你安装这个屏幕更大吗?也带Carplay吗?求上图,很期待
ars77 2018/08/12 21:32:23 发表在 75楼
屏幕一样10.25寸,内存不同,我装的是2G
ars77 2018/08/12 21:33:53 发表在 76楼
语音控制不只是高德地图,还有播放音乐其他的都可以
石先生NX2018 2018/08/10 14:15:55 发表在 59楼
兄弟,你这不划算的,原厂的虽然没地图,但手机可以下高德的,用手机蓝牙连车照样听导航,手机下载网易云音乐,买个会员一首歌30M,无损黑胶啊!建议别动原厂设备,雷克萨斯整体质量可靠就是靠这些小设备拼凑出来的,只求它可靠,地图导航有手机啊
