此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
因其他车主工作生活繁忙,论坛上至今没有相对详细的保养帖,老纳特作一篇供车友参考。
先说说这三个月的用车感受:
一、油耗表现:
车买回近三个月了,行驶里程2890公里(跑的不多),目前平均油耗为13升,平均时速为每小时27公里。对于这台3.0四驱近2吨的车这油耗还是令我满意的。首保后将油耗清零跑了一段车少人少的路40公里左右,油耗8.2说明此车在同排量中的油耗表现还是不错的。
二、保养:
厂家要求首保里程3000公里,保养内容是更换机油(SL-5W20),机油滤芯,空气滤芯并全部免费。因为是第一次购买韩国车,对4S售后服务不了解所以这次首保是全程观看,车间硬件确实不如豪华品牌,但从接待到维修保养全过程确实比较规范,细节处理让人满意。SL-5W20机油级别,还是矿物质机油,本不打算用这种免费机油的,考虑到保养前后有个真实的对比,还是上免费的看看有何变化没有。下次保养补差价用全合成机油试下效果。
三、故障:
结止今日此车没出现过故障,期间进地库车速过快加之减速坎高碰过底盘,万幸是刚好碰到下护板螺丝帽上了,有点变形这次保养换了。
四、保养后的使用感受:
此次首保过后发动机声音变的比以前小点,同样2000转要低沉了,加速还是从前不急不慢的样子,这到也让乘坐人感到舒适(自我安慰)。发动机转数在(5000~6000)转时声音高亢清脆,完全没有那种声嘶力竭的沙哑声音,这点我是真没想到。
五、关于bluelink远程控制系统:
购车后由4S向厂家申请开通bluelink远程控制系统,手机可以从app中下截,手机系统功能有:启动引擎、关闭引擎、开启车门、关闭车门、开启灯光、车辆位置查询、兴趣点搜索、车辆信息自主管理、车内温度设置、经销商信息、用户信息设置等。座在屋内便可用手机控制车辆启动,冬天预热、夏天制冷很是方便。车内也有bluelink远程控制系统按键,导航前可以向工作人员说明前往地方,中途在哪里停下办事之后再去目的地,工作人员会帮你把路径设计好开始导航,不用你自己动手非常方便。
目前唯一不满意的是胎燥,可能是轮胎的问题,以后换米胎试试。
首保前用手动模式拉高发动机转数
说明一下:如果发动机转数到红线,变速箱会强行自动升档加以保护。
6千多转时的发动机声音高亢清脆,没有那种声嘶力竭的沙哑声音,这点我是真没想到。
昨天予约了保养时间,今天按时到店,接待员已在等侯,开门问侯放置保护用品,先做外观内饰检查。
第一次首保要填写行驶证备档。不准吸烟
填写工单
填写质量保证书中的保养单一式两份。
免费检测表
派工单和取车单
前挡放预约维修牌,先行侍侯
工位前技师查看工单
灯光检查
胎压检测 2.5标准
这是我第一次看到该车底盘
拆了下护板的变速箱位置
后驱位置
后悬部位
放机油
拆机滤
拆下的机滤 一个字 脏
换上新的密封胶圈
新滤芯
密封胶圈上抺上机油
装机油滤芯
用公斤搬手上紧
拆空滤护盖,这个设计很是麻烦
取出空滤后
新旧对比,才3000公里看这滤芯~
新空滤上身
机油用了大概6.5升~7升。
防冻液冰点检测
完工检查
电脑检测
技工完工后由技术总监复检,这老头还挺认真,签字画押首保结束.
进地库拖过底,右边镙丝变形,换了一个
看到一台劳恩斯和一台捷恩斯排队保养
保养完加一箱油,首次将油耗清零,回单位40公里左右平均时速大概60~70公里,开出个这~
导航投影显示收费站
汇报完毕
最后老纳恭祝各位车友用车愉快!
