话说现在是拼能力的年代,开车的里可能是饭做的最好,做饭里车开的最溜,上班里车修的最好,修车里车刷的最干净,这年头玩的就是个综合实力哈哈,
近几天发现遥控钥匙遥控距离明显变短,可能是要没电的征兆,说明书上说遥控钥匙要没电不会突然就没电,怎么按都不好使,它会有一些前兆,比如原来能遥控的距离在10米以上,现在只能1、2米,还有遥控钥匙上的指示灯变暗,这时候就说明电池寿命快到了,该更换换电池了。
正想到还有一个备用遥控钥匙是前一阵子刚换?电池,正好他俩换一下,顺便清理一下遥控钥匙里?灰,
全程没有用到螺丝刀,用手掰,大力出奇迹哈哈,其实也没有太大力气,沿着缝隙一掰就成,电池型号是CR1632的,有?是CR2632,自己在网上购买买时一定要分清楚型号,尽量选择大品牌还有正厂出品的纽扣电池,虽说电池不大,没多少钱,但是保不齐点背贪图便宜买到了假货吧遥控钥匙弄坏了可就不?是十块八块能解决的了。
小姨子原厂电池是日本进口,还是挺抗用的,电池装好后清理了一下灰,还是干干净净的好看。
保持电池电量的小方法我总结了几个和大家分享一下:1,等到车附近1、2米的距离在进行锁车,解锁的动作,虽说一边走一遍锁车或者离着10来米就按下解锁按钮看上去很酷,但是相应的发射功率会变大,电池的耗电量就会变大;2、确认锁之车后别再安锁车键,减少没必要的电损失,强迫症患者可以养成一个习惯就是锁完车以后拉一下车门,养成这个习惯就好了;3、尽量少在发射塔,或者变压器附近停车,遥控钥匙会增加发射功率来抵消周围的电磁干扰,同样会很耗电,4、家里有娃的也要注意,没事别拿车钥匙哄娃,按来按去的灯一闪一闪的挺好玩,万一赶?那种无钥匙进入和启动的车型,遥控钥匙没电了,再加上你不会用备用的机械钥匙还有找不到应急感应区,呵呵,那就悲催了。我现在能想到这就这么多欢迎大家补充,祝大家中秋,国庆快乐。
