凌渡230 升级 acc 车道保持 全液晶仪表 变道辅助 前后GTS包围
1 107 发布于 2018-06-27 16:45:41 只看楼主 热门标准
凌渡230发烧改装
ACC自适应巡航 210数据支持行人保护
全液晶仪表
变道辅助
折叠后视镜加流水灯
轮毂17寸
中配大灯加随动
前包围 后包围 GTS 中网
驾驶模式
GTI多功能方向盘
车道保持3代 0公里启用 保持40秒 带交通识别
866c加8寸
前后雷达泊车刹停
下一步
计划
DCC避震
全自动空调
改装后
前脸
后屁股
侧边
右侧
中配大灯LED日行灯
新车对比原版GTS
GTS中网
一直陪着我小黄人
原厂防撞梁 但是我不用  我还是选择焊接技术
三角铁 长度8CM
高度刚刚好
原车测量距离 不能多刚刚好
焊接师傅给我焊接
从事焊接15年的大师傅 主要做门窗铝合金门窗
专业
测量孔距先用小钻头开洞后大钻头搞定
测量精度偏差0.01
开始喷漆
孔距咋样正不正
然后丝母枪固定螺丝母 这个工具改装必备
两个位置没有偏差
怎么样螺丝固定完美
为了改车道保持需要ACC走两根线 不然 静态识别 和行人保护没用 静态识别不准
小伙开始工作开洞
我妻子也想体验一把
原装位 GTS包围已经订好 但是牌还没有上 等上了牌照 前后包围都换了 玻璃砸了
提车不到3天已经拆的爹妈都不认识了
凌渡变道辅助原厂模块固定支架
右边
变道辅助镜片
驾驶模式已经激活
看驾驶模式有了
全部安装好准备上牌照 牌照后继续大改
GTS包围 等上牌后继续折腾
ACC
开始上前杠后杠
雾灯插头要改
高配的杠就是不一样
大灯中配大灯
不服来战 感觉 儿子喜欢凌渡
测试中
两个中网对比图
ACC回老家上牌就这个样子了
这个就是流光转向灯
液晶仪表 也是朋友送的 先用着等凌渡原厂
后面的位置
真真正正的230
acc
奥迪换挡杆
车道保持
该有的都有了
更换GTS后保还需要切割后排气管
下次DCC搞起
/6页
