-底盘装甲-做隔音-换高配轮毂-换米其林轮胎
1 429 发布于 2016-03-26 01:01:17 只看楼主 热门标准
  上张小白的照片  、
上牌后装踏板  行李架  车窗亮条
脚垫开始买了套一百多的,好大的异味 扔了!
后面换了这套380多挺好的!
自己缝的方向盘套子 花了两个小时!没用胶
换本田原装DA屏
重点部分来了!
缤智这个车什么都好,就是行车质感差了点! 和之前的别克优缺点是反的
缤智                                             别克英朗
省油                                                         比较耗油
动力好                                                       动力肉
空间大                                                        空间小
隔音差   (重点)                                         隔音好
开了两个月后,越来越感觉有点像面包车的质感  硬! 噪! 颠!
于是改造开始了
1。底盘装甲
先拆开缤智的轮毂位看看还真的是用料极省啊!
底盘装甲喷厚点,可以起到铁皮止振的作用,
先是做了底盘装甲,橡胶和树脂的。一共用了12KG
要拆掉轮子来喷的,
喷完后的效果
喷完后测试:
底盘好像厚实了不少,以前那种嘈杂的声音变得低沉了, 80码内比较明显, 但是接下来测试跑高速还是一样,差不了多少!
一个月后
2,做四门四轮隔音
缤智用料是比较省的,上图看看,基本上没什么隔音层
于是在群里找了个朋友开始做隔音
先是门.....请自己看图
然后轮拱
四门的胶条加了密封线
大约用了15KG丁基胶隔音材料
测试:
噪声进一步降低,噪音由以前的在车内,   变到了在车外(就是感觉噪声虽然有 但是距离变远的效果)
刚好那个时候回湖南老家过春节.,经过2000公里的测试.缤智基本上能满意了
还有一点奇怪的是,我跑京珠 二广 平汝 这些高速都感觉噪声已经小,但是一回到广州又大了,难道是路不好? 尤
其实买车的时候我就觉得低配的轮毂不好看,有点像卡罗拉低配那个轮毂
于是上网看轮毂,
淘宝找了好多 ,不是原厂的有点信不过,包括那些什么磨标的。、
后面还是找4S
原装轮毂895一个
轮胎720一只
而且一直听说米胖子的胎静音 (米其林 3TS)
干脆还装了个内置的胎压监测 860
胎压监测
胎压监测.
很重要!
终于用上这个心仪的款式
动平衡!
好用有两个轮只做到了5,应该没问题吧?
拆下原车轮子,放后备箱
换上战斧!!
原装的轮毂才跑了5000公里
帅么?
测试: 换轮胎的静音来得最直接,那种不和谐的噪声真的大大减少!
基本达到之前别克的效果了 ,尤其是80-100时事的时候,真的和以前大大不一样,
但是只是改善, 我开了我表哥的大众后感觉还是有差别
最后编辑于2018-11-22 10:15:47
/22页
