车子不满意的就改!不安全的就改!
缤智的左右后视镜相比大众的确实大很多,但是行车中从匝道转出时候,感觉还是不够使。决定买个大视角试用下。如果感觉好就写点心得给各大车友!
防炫目蓝镜有人说夜里行车不好看,这个也在于你的车膜深浅的。前面2门还是用浅色膜比较透光。
雨季啊!天天老天爷给你下车,在行车中左右后视镜凝聚水珠或者在雨天给后车远光灯射的情况下很难观看后方车辆。给变道很不方便,容易发生交通事故。
更换原因:高速上,一直有给后车开远光灯射的情况发生。左右后视镜都会折射到驾驶员和副驾的眼睛上,伤害太大了。
看很多高档车都是蓝镜片防炫目功能的。或者有些贴膜的。然后一直淘着。镜片不贵一对九十来块。按时安装费
镜片:95元
手工费用:0元
问过60大洋。追的上镜片的钱了!所以一直没装。
在自己研究后视镜结构后,慢慢胆大心思尝试拆装,在螺丝刀·手电筒的使用下,终于学会了拆开。于是马上下单购买了!
其实车子也是自己的马仔,大家可以自己慢慢了解,能自己动手的决不花手工费去汽修厂。
小圆镜的作用非常大的。匝道和倒车时候发挥巨大,很好的保护你的轮毂
其实你看到背面就应该了解后视镜的结构了。拆就比较容易了。但是下手还是需要轻点,别碎了镜片。
我是先拆右边的。习惯用右手的人
先按左上角把镜片按下去,左下角和右下角就往上翘了。把手指伸进去用点力一翘,再用螺狮刀把卡勾弄好就行了
插后右后视镜(插勾就是镜片后面有个L勾,插进去卡住,就可以了,卡勾就是先插好后把镜片往下面按,注意位置,逐一用力“彭”一声就是卡紧的了,你事后再用手电筒照下,是否卡紧)
插法很简单,就是在卡勾处用螺丝刀轻轻一翘,让他脱离卡勾。然后斜着取出插勾处就行了。注意中心有类是3M胶的,要用刀片或螺狮刀划一下。
在调整后视镜前,我们首先应保持一个舒服,方便驾驶的坐姿~就是坐舒服了,视野清晰、握方向盘顺手,这就算是到位了!如下图所示,很多朋友说,和地平线平行,这个有道理,但是一般来说,找地平线,也不是那么的容易。因此你本着天与地各一半的原则,这样能够清晰的看到后方车辆。
关于车身,建议大家遵循车身和路边1:4的比例来调整。这样既可以看到后备箱方向的情况,也能看到路面的情况!
右侧后视镜调整和左侧还是有一定区别的。比如,我们要遵循,天和地4:1的比例来调整!因为你坐在驾驶位上,所看到的效果和左侧看到的效果,肯定是有视觉差的,因此,角度过大反而会影响安全!
安装后第一感觉视角是变大了。值得不贵!!!
夜里炫目还没去测试,具体晚上可以手电筒照射看看。
左右后视镜有了防炫目那么车内后视镜怎么处理呢?
网上也有贴蓝膜,但是我觉得贴了真的会黑很多,因为车内光线不足的。如果晚上那不是瞎了。所以不建议购买!
原车的后视镜都有这个防炫目按键的,打上就是你镜子正常视觉,如果打下就会位移你的镜面,使后方射的光线折射大腿位置了。后车超车或者光了远光灯后我们再打上。高配点车都有自动防炫目的。有光线就自动启动了。我们的缤智劣势一点。但是买车送发动机是非常不错的。送个1.8的油耗。哈
