【家家众测】可以拿来做哑铃的食品级PE户外水桶
1 28 发布于 2018-08-13 13:39:50 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
    经过半年时间,一共115期的等待,终于再次获得众测资格,让我纳闷的是,我从之前老中储存物品的储物袋,变成了储存液体的储水桶,看来我还是改变不了储物王子的命运。既然中了,那就敬业的测一测这个桶:
1、气味。开箱之后闻了一下,味道不算大,塑料应有的小味道。
2、做工。摸起来手感还可以,边角的毛刺倒不少,没有清理干净,桶身比较软,水装多了肯定会变形;为防止没装水测就破洞,所以没敢拿剪刀或者水果刀划它,不过后来出现的意外,确定他还是停耐的;壶口边缘不平,导致漏水。
3、设计。两头开孔,可以盖盖子,当一头是水龙头放水的时候,另一头可以充当充气阀门的作用,稍微打开一点就可以了,保证桶内和桶外气压保持一致;上部梯形的设计,可以让它夹在前后排的车门边上,这样会更稳当。
4、重量。空桶重量就差不多500g,一斤重,但是看起来起来不像有一斤的塑料,装满水,12.2公斤,够重。
5、装水。10L的水桶,拿农夫山泉1.5L的可以装7瓶,如果是提起来装,还能装个370ML的小瓶水,这是为什么,是因为水桶变形导致的,你一放下地面,里面马上冒水出来;10L的水,在户外用水龙头放干,也要放个2分钟左右,出水量不算大,洗手洗果比较合适,水也不会飞溅得到处都是。
6、使用。如果你是在户外,除非你车的后备箱边缘非常平直,不然真不是很好用,出来的水都流到了保险杠上,洗手洗果的空间也不大,移出来多一点,水桶又会有倾倒的危险;在家里用用还是比较方便,洗手池边缘都是比较垂直的,水龙头就可以出来多一点。
7、其他。看在这个桶装满水之后这么重的份上,我就拿来当哑铃了,装满水,24斤的重量,可以的,不用去买哑铃了,只要家里不停水,就可以每天拿来练习肌肉。
现在来总结一下吧:
【优点】
1、方便携带;
2、重量轻便;
3、有水龙头的设计,放水方便;
4、满水状态半米落地至少不会破损;
5、家里得知要停水了,可以用它存点水;
6、装满水挺重,24斤,可以充当哑铃使用,锻炼身体。
【缺点】
1、做工有待提高,壶口边缘因为不平整,导致满水状态会出现漏水现象;
2、没有说明书,不知道盖子和水龙头是不是通用件,如果坏了网上能不能买到配件;
3、没有产品合格证,三无产品?连个生产厂址都没有,只有产地。
【注意事项】
    因为桶身软,所以装水的时候就需要注意一下,不然装满了放下来水会漫出来。
  • 风景展示
/2页
