序言:2020年到此为止,改装之路深似海,一入难回头。本田不改,不如推下海。改一下爽一下。一直改一直爽。谁叫你买低配啊?米多的直接买顶配吧。发帖不是秀,只是记录心路历程,分享改装心得。废话不多说直接开始折腾吧。
1 .加装RAZO离合器踏板四件套和RAZO档把
原车的离合器踏板和离合器踏板脚感一般,要想开的爽,就得改。于是海购ZARO四件套
雅阁阅读灯和氛围灯上车
2 .原车的阅读灯B格太低,于是折腾一下吧。淘了一个雅阁阅读灯居然没有氛围指示灯,不能忍直接开搞
3 .后排加装USB充电口和前排充电口和HDMI接口
缤智后排没有USB充电口,自己加装两个。家里刚好有个12v的USB双接口。算是废物利用吧,自己加装两个。当然一般人买个点烟口USB就可以了。以后可以改出风口。直接点烟口打孔就可以了。现在不改了。。没多大意思。下面.直接开拆.从维修手册看,没有一个螺丝。。都是卡扣。
4 .安装凯迪拉克流媒体后视镜二代上车以及铁将军内置胎压监测
安全行车行车记录仪必不可少。由于后排经常拉货。后视镜不能看到后方车辆,正好这款流媒体后视镜符合我的要求,支持前后双录。GPS定位找车功能。主要是零延迟。图像清晰。平时就是普通后视镜,雨雾天拨动按钮立马变后视流媒体哦。由于论坛有人发过安装教程了。我就不赘述了.胎压监测安全行车必不可少。必须搞实时胎压监测。还有温度显示。因为温度对胎压影响很大。安装相对简单。就是4个扒胎装传感器..我就不啰嗦了,发几张成品展示图吧
2 .最后流水转向灯镇楼
