o犬夜叉o 2014/05/05 10:04:35 发表在 48楼
车无完车,主要看这缺点自己能接收不,像凌派,油箱咣咣的,后悬挂较硬,我能接收,所以备胎,如果雷凌缺点可以接收就首选!至于你说性价比绝对比不上凌派,同配置的雷凌价格一定比凌派高很多,这看怎么比了,什么算同配置呢?凌派发动机是SOHC,雷凌是DOHC,凌派的底盘是风范平台,雷凌是凯美瑞的MC平台,凌派变速箱是5AT平行轴,雷凌是模拟8速CVT,后悬挂两车也有所不同,这些比较只是说明区别,好坏全看个人喜好,再者个人对品牌价值的认同不同。所以,两车比较只能依照个人喜好从自身考虑比较,适合自己的车才是好车,所以我坐等雷凌报价和缺陷,凌派备胎!顺便坐等凌派8K~1W降价,你懂的!
如果凌派降6000就买的话,我估计你买不成雷凌了,最多十月份,凌派自豪14.5可以落地,不信等着看。个人比较偏向新卡或雷凌,到时可以南昌地区的一起团购,也许会优惠些
