2017年11月21日更新:今年五月份更换完排气管垫片之后,一直很好,但现在过来近半年的时间,让车友说着了,异响又出现了,又出现了,出现了。症状和上次一模一样,我在想一定不是垫片的问题,还是别的什么东西有问题把垫片弄坏了,不然怎么坏了一个又一个?明年6月就要出保了,希望能在出保前彻底解决这个问题!!!根据车友提供的信息,下次去4S,排气管前段和垫片一起申请更换。
车辆状态:14款1.6升手动新锐版,15年6月上牌,至17年5月,行驶两万一千公里,正常4s保养,每半年保养一次,机油5w30。
症状描述:热车停车不熄火,车外能听到底盘下面有滋滋滋滋的响声,持续一段时间消失,再开一段又会出现,车里关车窗听不到。冷车点火不响,必须跑一段时间。排除发动机和变速箱异响。
检查方法:点火,保持发动机运行状态,把车升起来,敲击排气管前段,就会听到滋滋声,一会儿就消失,再次敲击还会发生,这样就可以确定是排气管的问题了。
解决办法:更换排气管头段与发动机排气歧管连接处垫片。
发现经过:16年夏天的时候,在停车场找车位,下车没熄火就发现了,声音挺刺耳,但是不大,停车不动,过一会儿会越来越小,如果在车里根本发现不了。经过一段时间的观察,车刚启动的时候是没有这种声音的,得跑上一段时间之后才有,也确定了这种声音是不正常的。
解决过程:16年底去保养,让工人听听,因为中间熄火了,再打火竟然没有这异响了,开出去跑了一段还是没出现,结果就算了,完全没有找到出问题的地方。今年越来越响,越来越频繁,下定决心一定解决这个问题,在网上找了很多帖子看,有位网友说向下踩排气管就不响,或者用铁丝把排气管中段吊起来点就好了,我实验了下,确实如此,这就确定了异响的来源,很可能是排气管连接的问题,于是上4s要求检查,上架之后还是没听到异响,和工人说是不是发动机振动引起的,排气管哪个连接的地方不好造成的异响?工人就敲敲排气管,结果异响就这样神奇的出现了,终于找到病根了,经过反复的敲,反复的听,终于可以确认是排气管头段和发动机连接的位置异响。
不过需要再次确认,意思是,这次明确发现了问题,但需要再过一段再次检查确认异响还在或者增大才能申请保修,于是,我又等了一段时间,再去检查,这次确认了问题的所在,申请更换排气管头段垫片,但是没货,需要从厂家定,这次检查之后大约三天,4s打电话告诉我件到了,于是我就去换件,可是没想到刚把车升起来,我就发现车左后减震器漏了。
因为我还要去接孩子放学,时间来不及,而且排气管的事也不影响开,就把减震换了更换(保修期内免费),排气管就下次来保养的时候换吧。上周六,趁着保养终于把它解决了,过程很简单,保养不说了,唯一的问题是我这1.6的发动机机油滤是换纸芯,别的车型都是铁壳的。
更换了机油机滤,又换了空气滤,北方的天气真的伤不起,看看我这车上的灰就知道了。
车升起,拆下排气管头段,扣下原来的垫片,把新的装上,再把排气管还原,好了,整个世界清净了,现在只有发动机平顺的运转声。
整个过程,除了费些精力和时间,费用为零,保修期内,零件工时均有厂家付给4S店,自己不用掏钱。
之前也因为这个排气管异响,写了一些帖子,但是都不完整,这次写个全面的,希望能帮到有同样困扰的你。
