daydreamwww 2018/08/28 22:47:07 发表在 354楼
这只不过是打开了原车本来就隐藏的功能,从逻辑上讲是不会有问题的。不过安全都是相对的,任何功能都有失效的可能,新闻里出问题的不都是原厂就有的配置吗。
参考楼主的贴子,今天下午装好了,一个人操作的,唯一就是穿线去机舱的时候,飞线外面套的编织皮一开始没贴紧,实在是穿不过去,只能放弃,让线裸着穿过去了。感觉影响也不大,至于接地线,我把线皮剥了,缠到转向柱下面的一块铁片上,又用扎带固定了。试了试车,除了没有显示之外,一切正常。另外,看到有好多说针脚不好往里插,我一开始也是这样的,用手弄,线非常容易歪,怎么也不插不到位,后来试了先把线捋直,用钳子夹着线直上直下的一点点往里塞,,非常容易的就插到位了。
这是装好的效果,过程没做记录,因为也是刚刚手缝了把套,太忙,没顾上。
