拎袋木去搞事情 2017/10/09 18:36:53 发表在 地板
简单的说,数值越高,抗爆能力越高,说白了就是数值越高,在发动机里燃烧越平稳,bào动小,对发动机好。按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。混合物中异辛烷的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好。在辛烷值试验机中测定试样的辛烷值时,提高压缩比到出现标准爆燃强度为止,然后,保持压缩比不变,选择某一成分的标准燃料在同一试验条件下进行测定,使发动机产生同样强度的爆燃。当确定所取标准燃料如恰好是由70%异辛烷和30%正庚烷组成的,则可评定出此试油的辛烷值等于70。很明显,#92汽油比#95号稍差一点。#95汽油比#97号稍差一点。当然,数值越大,汽油也就越贵。而如果习惯了95号汽油的劲,...
ibanaz0565 2017/10/15 17:08:21 发表在 16楼
哦…我加95的…也加过92 实际开起来感觉不出什么差别…主要95跟92差不多价钱…所以一般都加95
