方法/步骤
8/9分步阅读
启动后不立刻吹暖风
冬季的车身是很凉的,发动机必然也是凉的,水温也是凉的,所以启动后即便你打开了空调,调节到了暖风的最大位置,吹出来的也一定是冷风,而且由于水温的问题还会给你的发动机带来很高的负荷,所以千万不要启动了汽车就去开空调。
2/9
开启空调时候调节外循环
当你启动车之后,你的车内空气很冷,趁着这个时候,你打开你车内的外循环,换一下车内的空气,这样你也不会感觉到有多冷,然后再调节空调温度的大小。有的车里是一个指示,有的内外循环是分开的。
3/9
看水温再开暖风
什么时间开启暖风呢?上车启动之后,水温会一点点的升高,等它升高到平日里我们使用时候的一半时,我们可以打开暖风,不然你启动车之后也不能立刻开走,需要热车,所以这个时间也一样不要太着急,耐心的等待几分钟的时间。
4/9
空调的吹向和大小
在你开启空调之后,小白建议大家先调节到最大档位吹几秒,这样对自己的空调是有好处的,然后再降低到适当的温度。
5/9
车窗上霜的处理
在你冬天开车的时候,最常见的一件事情就是车窗上霜导致自己的视线受阻,最常见的地方就是自己前面的挡风玻璃以及主副驾驶一侧的玻璃。这个时候是因为车内外的温度差距太大而导致的,我们只需要将暖风的风向调节到吹向玻璃就可以得到慢慢的缓解,如果你此钱没有遇到过这个问题,不要慌乱,这么操作即可。
6/9
不必担心油耗的负担
很多人因为怕冬天开空调而会大大的增加自己的油耗而选择宁可冻自己也不去开空调,其实你的担心有点多余,冬季的暖风和夏天的冷风是有区别的,暖风是与水箱的热度,排气管的热度有关,所以油耗不会有特别明显的增加,基本上没有影响,只管放心的开启就好了。
7/9
不需要按A/C键
有的朋友不太了解情况,开启空调之后会把A/C键按下,当然有的车是自动调节的,如果不是,那么你在冬天使用空调的时候是不需要按下的,因为靠的是水箱排气管等等的温度,是不需要启动压缩机的,所以我们不必按下A/C键。
8/9
暖风方向不宜长时间吹面部
有的时候我们为了感觉到热度,可能会经常开暖风的方向吹自己的身体,这样很容易让自己的脸感觉到很热,很烫,这样对自己开车是很不好的。尤其是如果你带了隐形眼镜那就更不好了,会让你感觉到很不舒服。
9/9
开启暖风不宜在车内睡觉
如果你停车在一旁,而你还在开启暖风,你也要适当的换换空气,可以下车溜达溜达,或者外循环换换空气,防止你在车内睡着而导致中毒。
