注意啦,注意啦,CVT变速器冷保护问题!
1 9 发布于 2018-02-22 08:31:36 只看楼主 热门标准
如果存在冷保护,百度百科怎么没有?冷保护技术那么好,为什么只有尼桑有?再说了,日产官方对外宣布有冷保护技术吗?
jatco公司证实CVT变速箱根本就不需要冷保护!(jatco公司是做什么的,自己去查吧)
冬季车油温低,黏度大,发动机和变速箱必须提高转速,才能带动变速箱油润滑,(因为变速箱没有油泵,所以只能靠齿轮快速旋转,把油甩起来),只有不升档才能使转速提高!而日产只是设计了一个程序,限制车速和发动机转速,(坑人的设计,如果有人急需去医院,冷车启动后车速20,五分钟以后才能正常,呵呵呵呵,后果可想而知)
大家都知道,汽车工作原理是发动机运转,带动变速器运转,再经过驱动轴和差速器使车辆行驶!
五档变速器!上面的序号就是档位
当发动机转速高的时候,变速箱里面的中间轴(红色那个)转动速度就快,在1、2档的时候,红色的小齿轮带动大齿轮转动,此时车速很慢!
就好比山地自行车一样,慢速档的时候,蹬的速度快,车速却不快!高速档的时候,蹬的速度慢,车子速度却很快!
所以发动机转速越高,变速箱运转速度就越快,而冷保护偏偏限制升档,当车速越快,发动机转速就越高,从而变速箱运转就越快,(重点,重点,重点)那么,冷保护就是预防变速箱低速运转呀!那在冬季,我们为什么还要低速行驶几公里呢?你们就不怕变速箱运转速度过低吗,你们就应该起劲踩油门,发动机转速干到4500才对变速箱好呢呀,不然,冷保护就白设计出来了!越是不升档,车速的提高,使得变速箱运转速度就越高,在变速箱油油温没上来以前,是对变速箱齿轮高速运转不利的!
所以,我的推理冷保护是假的,不存在的!就是无稽之谈!CVT变速箱冬季不升档是因为:冬季机油和变速箱油变稠,阻力变大、水温低,利用不升档,提高发动机和变速箱运转速度,使油温和水温快速到达最佳工作状态,和更好的动力输出!
所以冬季热车以零度为界限,零度到零下十度原地热车一分钟,零下十度到零下二十度原地热车两分钟,原地热车最多三分钟(不怕积碳的可以多热会),然后以20以下的速度行驶三公里就行了,之后就可以正常行驶了!
冬季开车,等水温到正常值之后再开暖风,一般打着火后,车开十五分钟就可以开暖风了!
冬季换挡一定要转速到2700之后换,(堵车就随意了)一是动力好,二是积碳少,三是省油!(不信你这样开一个月试试)有人说了,自动挡哪有换挡的说法,告诉你,自动挡大点油门闷住,保证上三千,到2700后缓一下油,转速就下去了,你就成功换挡了!(觉得没有乐趣的,感觉费事的,就当我没说)
还有,冬天就别立雨刷器了,一旦雨刷器冻变形了,你就等着闹心吧!就说这些了,欢迎大家踊跃发表自己看法!
百度百科都没有冷保护的说法
JATCO公司证实CVT变速箱不需要冷保护
最后编辑于2018-02-23 07:23:17
