雷凌,卡罗拉缸内直喷的常见的一个故障的维修。
1 36 发布于 2020-11-17 11:14:08 只看楼主 热门标准
最近修理了几台卡罗拉,雷凌的带缸内直喷的,出现的故障现象就是亮故障灯,提速发颤,读故障码就是混合器过浓,某一个缸失火。
这一台的公里数不多,才七万多公里,但是给几个地方检查过了,喷嘴也换过了,但是还是没有解决问题。
我拆检火嘴的时候,看到很嘴很黑,先清洁干净了,又跑了一圈,还是很黑,然后按照维修资料要求检查一遍,最后还是判定喷嘴问题,但是拆出喷嘴的一刹那,我就纠结了,喷嘴换过了,明显的贴标签的痕迹,就是感觉操作手法有点粗糙,或者东西有点不是很好,喷嘴一拆出来,胶圈座就掉了。后面有图片说明的。最后还是按照要求更换四个喷嘴,主要是四个火嘴都黑,换一个解决不了问题。
换完后,按照要求学习,复位,说复杂一点就是编程,好收钱一点。最后跑了几圈,数据正常,一颗心终于放下来了,缸内积碳太多,只能下次保养得时候再处理了。
我是这么建议啊,所有带缸内直喷喷嘴的,因为喷嘴精密度比进气歧管喷射的的喷嘴精密度更高,我瞎猜的啊,汽油压力更高,但是汽油油品不知道怎么样,还是定期添加厂家提供的燃油清洗剂好一点。会减少喷嘴损坏的概率。本田也是这样子,修理几台了,都是喷嘴损坏的。
大家可以搜一些案例,国内汽油和德国汽油的燃烧对比,最初大众进到国内的喷嘴据说都是12孔的,后来因为经常出问题,改为六孔的,是不是真的,都是传说,但是也从侧面来验证了我们的汽油品质。
最简单的用obd读取出来的故障码,P0172.如果是用丰田的程序进去,就会读到P017200的故障码。混合器过浓,简单点说就是油喷多了,空气少了,废气很臭。
拆出来的火嘴没有一个烧的好的,都是很黑。
读的数据,
没有明显的单缸失火。
仅供参考,读取的数据。
空燃比氧传感器电压缸组1传感器1的数据明显偏低,标准的是3.26附近徘徊,后面修完后没有拍了。
混合器过浓,这些数据就是偏大的负数。
急加速偶尔会有失火的情况。
混和气过浓的最显著的特征,长短程修正相加超过很大。维修资料介绍超过-35%就达到触发值,点亮故障灯。下图。刚刚超过一点点。有时候可能会更多。
维修资料介绍点亮故障灯的阈值,
火嘴清洁一遍又跑了几公里后拆出来的样子,实在是有点黑。
按照维修资料要求一步一步的检测,其他的没有拍照,就是拍了一个测量汽油压力的,低压侧,高压侧是无法测量的,或者说不需要测量的,都是看电脑数据的,在范围内就行。
第二排数据可以看到汽油高压值。
喷嘴拆出来了
火嘴七万多公里了,新旧对比一下。唯一一个打水印的图片。
换火嘴也建议大家尽量换原厂的,很多客户没有选择的余地,很多时候汽修厂推荐啥就换啥,也有一些客户自己淘宝还是其他渠道,不排除有好货,要自己学会分辨,价格偏差比较大的,基本上不可能有好货。有时候真的一分钱一分货。
拆下来的喷嘴,看看头上的挡圈,四个喷嘴四个颜色,更换的标签纸还残留着。
估计为了解决问题跑了几家店了。但是换了没有解决问题,这些钱就是替人交了学费了。
当时拆下来就是这个样子。我也还是很佩服,材质实在太好了。
我拿的四个新的原厂的,胶圈头上的挡圈颜色都是一样的。胶圈就不用说了。
偷懒一下懒,不想拆水管,就这样把水冷器拉着的。有些地方拆了后没有原厂或者好的冷却液补充,不负责任的还会加自来水。所以偷懒也就避免了这方面的问题。肯定很多人撇嘴,偷懒还找借口。哈哈。我就偷懒了。一瓶原厂的冷却液也要一百多。都是成本。
在最后检查的过程中还出现 了这些故障码,积碳太多,提速太快的时候就会,先处理了一下,等下次保养的时候再清燃烧室积碳。
搞完后,长短程修正数据还不错。
我不好吐槽啥, 国内的汽油的质量如何,大家心里清楚,厂家建议缸内直喷的每一万公里加一瓶,很多人从来不加,我还是建议加,那样喷嘴出问题的概率会少一些。
维修手册的步骤,有标准数据,按照他的来,基本上都能找到原因,如果找不到,那就是自己的问题了。
维修完了,把旧件拍照给客户看看。老爸开的车,儿子介绍到我这里的。
这个图片是下回分解的。
后面的三张图片是下回分解的事了,跑了一天告诉我说三千转以后会有抖动的情况,我心想,还哪里有问题,开过来检查一下,怀疑积碳太多了,试车测到高速二缸失火,把积碳简单清理了一下,看了一下点火线圈,换了新的,没有怀疑新的点火线圈那么快出问题,但是稳妥起见,做好记号,二三缸对换试一下,急加速到三千以上,变成三缸失火了,真让我大跌眼睛,新的这么差么。让客户联系前面的汽修厂,把旧的拿过来安装上去,测试一点问题都没有。哎,不知道咋说了,听客户说,以前的汽修厂搞不定了,他开过来的,那边汽修厂的维修费还没有付钱呢。换的喷嘴,点火线圈准备退回去。
2号新的是我做的记号,写的新字是之前的汽修厂做的记号。估计是区分新旧款的。
我是一直强调一个做法,关键的零件不用副厂的,用副厂的只有买单的时候心理爽,用起来是不爽的。买原厂的只有买单的那一时不爽,但是后面用起来的很长时间都是爽的。我是用好多年的维修经验告诉大家这个道理,如果是要很快出手的车,或者二手车,我啥也没说。你也没看见。但是我也不希望买这些用不了一个月的垃圾,除了搞活经济,制造垃圾外,没有其他的用处。
最后编辑于2020-11-19 09:38:05
