D切换N档发动机怠速不稳 ,这种现象应该是节气门比较脏,洗洗节气门看看。
节气门没有这么快脏
拆开看看是不是有积碳再说,先不洗。
真能跑,我17款才1W6公里;建议去4S店检查, 反正免费又在质保;
我刚买三个月的新车也是这样,尤其是水温没到的时候,还有就是开空调
我的也一样,偶尔出现,留贴关注
一样 18款 去四儿子店洗了节气门跟喷油嘴 好多了 现在就停车挂N档微微抖一下 然后就稳定了 四儿子说2万公里就需要清洗了 我的2.1W了 上次保养没做
红灯D切N,过时的方法了
ax2a8rmmg 2021/12/28 19:20:34 发表在 14楼
同样问题解决了吗
首先怀疑油品,其次节气门清洗是一个维修项目,不是保养项目,别闲的***没事就洗节气门,纯粹浪费钱。只要不是节气门脏到翻板卡住不至于因为这玩意造成怠速不稳,况且才2万多公里,扯***的节气门问题。这车的电脑你去读10个有8个记录里面都有怠速不稳的记录,暂时不用管,怠速控制在发动机标定里面本来就是个玄学,造成的原因多种多样,有时候只是单纯的一些电脑控制逻辑上造成的波动,不是特别大的事。现在是夏天,开着空调出现那么一两次正常得不能再正常。
直接怀疑油品问题,其他的几乎想都不用想,都不说小加油站,你偶然在中石油中石化加到一箱汽油品质差一点直接发动机亮灯都有可能。节气门之类的问题就别扯了,2万公里,首先就不可能脏到哪里去,除非油气分离出了问题,这发动机并没有这方向的普遍性问题,几乎也可以排除。节气门别闲得没事就洗,只要没卡住就不至于有啥毛病,智商税方式,直接换加油站加几箱再说。
正常,不用担心。空挡状态,发动机与变速箱断开连接了。所以不需要过高的怠速转速保持发动机不熄火。
