A9用了这么长时间,时间久了小问题是所有车辆经常遇到的问题,值得欣慰的是A9每次遇到的问题都得到了售后积极的处理,结果也很让我很满意。虽然走自己没有遇到过什么大问题和严重性的故障,但常在河边走,哪有不湿鞋......刹车失灵的情况虽然不常有,但一旦遇到了如果处理不当就很可能造成很大的交通事故从而造成不可估量的后果,所以遇到刹车失灵,我们坐在汽车中驾驶的情况下该如何自救呢?且听我一一讲来,给车友们安全行车增加一些及时采取措施的知识点。
今天这里说的大多数情况都是手动挡和机械手刹的情况。
当我们在第一时间意识到刹车失灵的时候,在情况紧急的情况下可以利用手刹来进行刹车,不过要注意把握力度控制得当,千万不能因为紧张造成瞬间猛拉手刹,这样不理智的操作很容易造成手刹的钢丝绳由于力度过大从而断裂,导致手刹失效和车子的后轮胎抱死,车子就越容易失控。像我的A9还是很方便的配备有电子手刹,按一下这个就是手刹,抬一下就是解除。
像普通车辆正确拉手刹的方法应该是这样的,首先慢慢拉起手刹,分别分几次拉紧、松开、再拉紧、再松开这样反复的办法使车子渐渐减速然后停下来。要注意的是在拉手刹的手柄的时候要摁进手刹手柄的保险按钮,以防拉手刹时车锁死,这样操作的过程也会比较放松。
现在我们来说一下比较理智正确的办法,那就是减档制动,具体的操作如下,拿手动挡来说,第一步是直接挂到二挡,然后松油门抬离合,这个时候坐在驾驶区的自己肯定会感受到有一种急速刹车的感觉,趁着这时候伺机给车子挂到一档,这个时候就可以把电门关掉了,最后利用发动机气缸压缩的作用让车子停车。同样只能适用于手动挡。
最后的最后我想说一些比较极端的情况,比如如果是在下坡一些很危险的路段遇到刹车失灵的这种情况,为了避免造成最大程度的危险事故的发生,迫不得已的情况下可以利用路边的草堆、树木、大石头等等这些阻碍物的阻力来迫使汽车停车。虽然我的A9性能好目前还没遇上过这样的情况,但脑海中有了这些理论知识以后使用的过程中也能更放心。
