国产 15 万公里保养作业之吉利帝豪
1 15 发布于 湖北 2025-11-02 12:01:49 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
🌟大家好,我是吉利帝豪GS 车主,这辆车陪伴了我们一家三口8 年多了!
从结婚 17 年购买它如今已经安全行驶 15.5 万公里了!
今天也是到了常规保养时间,准备给它做一个保养顺便让师傅检查下车辆问题!
🚗目前主要保养有以下几点:
1·更换机油机滤。
2·更换空气格
3·更换火花塞+清洗节气门
4·轮胎检查+四轮定位
5·故障码清除
6·发动机检查
🚗行驶 15.5 万公里我一般都是用的全合成机油,每次保养也就是再 5000-8000km !我每个月行驶里程大概在 2000 公里左右,一般 3 个月就要保养一次!
🚗行程 155000 公里,目前油耗还算中规中矩,6.3-6.9L/百公里!这台车是 1.3T 的发动机,目前动力方面日常行驶没有问题,但是标准模式日常超车动力还是显得比较肉,响应也不是很快,然后变速箱在低速变档时候还会有卡顿!目前这也是今天过来保养看看问题在哪里😊!
🚗车辆移步到工位上,我也是详细给师傅沟通了我想保养的项目,和车辆出现的问题!
🚗打开前备箱,师傅也是给我仔细再检查车辆有响声的地方,最后检查到是我的大灯散热扇哪里没有安装好,导致有点呲呲的生意,也许是我开习惯了,没有休息这个响声😂!
🚗空气格目前状态还是良好,师傅说不用更换,下次保养时候可以进行更换!
然后我也注意到空气格有点渗油,师傅说目前不要紧属于正常现象!
🚗随后师傅检查了下,刹车油,冷却液,还有玻璃水几个地方!
冷却液限位正常,刹车油也是正常!从买车到现在还没有加过也没有换过,这个质量不得不竖起大拇手!最后玻璃水师傅也是顺手给我加满了😂!
🚗看看底盘吧,这也是我最担心的地方,毕竟 15 万公里,而且有 8 年了,也很担心底盘生锈或者出现其他问题!
就目前我看到的,底盘表现还是非常的不错!整体底盘没有一点锈迹,除了排气管有锈迹这个是无可厚非得正常现象!
🚗你能想象这个螺丝还是完美如新嘛?
🚗前轮的下摆臂和转向轴目前都没有松动的迹象,可以不用保养!
🚗然后师傅给我检查轮胎刹车和轮胎有没有跑偏的情况!
从师傅检查来看,四条轮胎磨损正常,没有出现明显得跑偏磨损痕迹!
🚗冬天来了,温度下降轮胎的胎压也需要调整!
从之前 2.2➕到了 2.6!这样更有助于轮胎的保养还可以降低油耗😉!
🚗通过师傅的检查,刹车系统还不错,不需要更换刹车片👌!看来这款车吉利没有偷工减料,诚意满满,质量过硬!
🚗开始换机油,放掉废旧的机油!
🚗更换机油,全合成!这个机油师傅说还不错,他自己车也用的这款机油!
我在网上也自己查询了下这款机油,虽然比不上那些大牌机油。俗话说一分钱一分货,人不识货💰识货!从性价比上说这款机油还挺不错!
在我看来,换好一点的机油对发动机很有必要,就好比人的心脏一样,给它日常好点的呵护,也能给我们更好的驾驶体验和更加稳定的运行!
🚗4.L 机油刚刚好够用!
期待这次换机油以后车辆迸发出新的活力与动力!
其实车开久了就像是你的朋友一样,不需要看公里数就知道它该保养了!
需要更换机油时候发动机给出的动力反馈是很直观的,虽然它能跑但是给你的油耗和动力反馈是软绵绵的!
🚗 换好机油后师傅也是负责任的检查下我的小电瓶!
🚗电瓶得健康度有所下降,这个电瓶还是去年 5 月份更换的,目前来说也就一年半时间不到,当时花了 220 元,应该不是品牌货。等下次亏电或者不能用了再换吧。这个能将就一下就将就一下吧☺️!
🚗师傅最后给我的发动机来个听诊,毕竟 15.5 万公里了。师傅也是发现有点异响,最后给出的结论是有一个零件需要清洗说是时间久了自然磨损,导致了异响!
🚗师傅读取故障码,最后有一个故障码就是安全气囊的常亮灯!
师傅问我是不是出过大事故,因为这个故障码机器消除不了!
最后也是检查了一圈最后发现问题就是座椅哪里接头需要更换,导致座椅气囊显示的故障码!
这个零件需要订货,目前没有。等待下次保养再来更换吧!
师傅也说不影响正常使用,可能灵敏度会降低,但是也是主要在座椅上!
🚗检查火花塞!
15.5 万公里原装火花塞已经到了极限!
师傅也很惊讶这个火花塞可以坚持这么久😲!
这个已经到了非换不可的地步😂,我也是同意更换!
🚗这个火花塞已经完成了它的使命,已经用到了极限,师傅说你感觉动力不足,动力肉很有可能就是这个火花塞的原因!
🚗我也是了解到火花塞是车辆点火系统的核心部件,直接影响发动机的启动、动力、油耗和排放。
 核心影响
 1. 启动性能:火花塞点火能量不足会导致冷启动困难、怠速抖动。
?2. 动力输出:磨损或积碳严重会使点火效率下降,发动机动力减弱、加速无力。
?3. 燃油经济性:点火不良会造成燃油燃烧不充分,油耗显著增加(可达10%-30%)。
?4. 排放指标:燃烧不彻底会导致尾气中一氧化碳、氮氧化物等污染物超标,甚至引发故障灯报警。
?5. 发动机寿命:长期点火异常可能导致爆震,损伤活塞、气缸等部件,缩短发动机寿命。
🚗四个火花塞全部换新,期待它换新后的动力改变和油耗改变💪!
🚗有一说一这个火花塞没有积碳还是挺好的,四个火花塞缸里面锃光瓦亮的没有一点积碳!这就要说到我的开车习惯!
🌟在市区开车从来不急加速急减速,基本就是很温顺的驾驶!
🌟然后经常跑高速让发动机一直处于平稳运行状态,这样有助于减少积碳的行程!
🚗安装完毕,师傅也是对这台车给予了高度评价,车况精品,得益于日常保养的重视程度!
同样一些小问题也要经常的检查和更换,以免小问题搞出大麻烦!
🚗最后来看看这次保养的费用,我是之前他们做活动 29.9+199=228.9 购买的这次保养套餐!
也不说这个套餐多划算,但是从师傅的认真程度和专业建议上还是很值得!
有些该换的必须要换,有些不用换的可以不换!
🚗最后就是 4 个火花塞一起用了 400 元,这个问过车友还是比较贵,师傅说也是给我用的好的,我也不知道到底好不好,也期待这个火花塞能再用个 15 万公里吧!
🚗最后来算一算这次保养花费228.9+400=628.9 元!从开始准备保养的项目和做完一套保养花费时间 2 小时吧!整体来说还行,这次保养又一次让我认识了这台车,更加的珍惜这台车带给我的安全感!
这次保养就分享到这里,期待下次保养再和大家聊一聊!
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-11-02 12:03:24
