要说GS吧,真是哪哪都好,各项配置高,中控操作方便,颜值也不低,最值得表扬的是安全配置也很高,10w级别的车上有主动安全和自适应定速巡航,朋友虽然开的车比我高级,但是他很羡慕这套系统。
那天他坐我车上,我正在说起这车配置上还有自动大灯,进出隧道都不用管。说着就开进了狮子山隧道,等了一会,他问我:“不是自动大灯吧?没看到灯亮。”我说:“是自动的,你看我仪表盘都是红色指示了。”他偏过来看看,“嗯,好像是启动了,但是你这灯不行,进出隧道还是看不见。”亮骚不成,尴尬癌都犯了。
为了证明自动大灯是个优秀的配置,我回来就研究了氙气灯和LED灯,经过价格和性能的一番斟酌,我买了一体式氙气灯,兼顾亮度和不破线。这套灯宣称启动之初就有原厂卤素灯的亮度,然后5s快启,4300K的色温在雨雾天气也能保证穿透性。拿回来安装以后,确实比卤素灯好一些,进隧道10s以后还是能比较清楚的看到车灯,大雨大雾天气,也的确没有那种白茫茫的感觉。就在我觉得也还不错的时候,发生了两件事,让我再次萌生了改LED灯想法。
第一件事:51节时候天气晴朗,就带着家人从市区去大学城转转,在环高路上有两个隧道,那天不知道什么原因隧道内没有开灯。当我从明媚阳光下以80码的速度冲进隧道内,眼前只看到一片漆黑,以及前车的两个尾灯。当时就吓出一身冷汗。本来隧道口就是事故高发区,如果当时有事,我因为灯不够亮而没能发现情况,又或者前车没有打开灯光,那我极易发生交通事故,那车上一家老小……后果不堪设想。
回来路上,我提前打开了大灯,避免进隧道时候因为光线突然变暗而致盲。最终平安到家,但是这在我心里埋下一根刺。
第二件事:节后恢复了上班,我照样开车穿行在市区,跟摩托车电动车挤来挤去。那天上班路上,在小十字路口右转进入富水路,又有一个电瓶车甩了大半个屁股在转弯道上,我转不过。我就轻轻按了下喇叭,示意后面有车,请让一让。只见电瓶车没啥动静,倒是从旁边冲过来一个辅警,示意让**边。我说:“这是路口啊,而且有摩托挡着我,过不去。”辅警走过来让电瓶车往前走一点,再次示意**边。同时,我也发现路口已经停了2台车,有个警察正在开罚单。这时,我还以为是遇到警察临检。
靠边,双闪,手刹。摇下玻璃对正在走过来的警官说:“你好,有什么事么?”警察说:“你好,我的警号XX,我是xx大队警官XX。你知道什么拦下你来么?”
我摇头,不知道。
“根据贵阳xx管理办法,你违反了市区禁止鸣号的管理要求。”
“我在转弯哎,那个电瓶车挡住我了,我过不来,就轻轻按了一下。”
“是的。你没有长按,情节不恶劣。而且查询过你的记录,因此我给你一个警告处理,请在这里签字。”
真是整个人都是懵比的,责任不在我啊,那个该死的电瓶车!于是我一边接过罚单来,一边跟警察说“电瓶车你们也管管啊,横冲直闯的,我们都怕他啊。”
“这个我们管理有难度。”
就这样,我领了一个警告离开了现场,而电瓶车和摩托车,依旧在那个路口,以及整个市区横冲直闯。
路上就在想,如果我闪灯,他会让么?估计不会,这个氙气灯,启动时候根本不亮,闪灯别说电瓶车,狗都不理。一咬牙:我要上春晚,呸,我要装上LED。
经过一番选择,我选了雪莱特的5000K色温LED。重点是看重他的品牌,灯珠。某东价格1399,好贵!!直奔某宝,最低800+,还是贵!再看看某鱼,一番寻找从一个山东观致5车主手里接过来一套,山东大哥因为车型的灯组不匹配这款LED而转手,价格真是良心啊!
很快,LED到手。发个开箱图,上面两个小黑盒子是解码器,如果直接上LED不亮,就需要解码器。但是安装下来以后,GS不需要解码器。
下面我就详细介绍下LED的安装和灯光调试。
上图说明。
首先是拆卸后盖,一体氙气灯的后盖就是变压器和防尘盖一体的,拆开来注意观察原厂电源接口的正负极。氙气灯红色线对应是正极,那可以判断,当原车接头卡口(就是那个凸起的小耳朵)面对自己时候,左边是正极。
切记,在下一步接线时候可以让你一次点亮成功。
灯泡安装到位时,灯尾与地面成30度夹角。如果要取出灯泡,需要逆时针旋转60度,当灯尾与地面垂直,才能在与灯座垂直方向向外取出灯泡。
这是取出灯泡时候的灯泡位置。可以看到9005灯座上有三个大小不同的榫口。其中最小一个在正下方,垂直于地面方向。这时候可以放入和取出灯泡。
从包装盒里小心的取出LED,检查LED的位置。为了达到最好的铺路效果,灯珠的连线(绿色)要求与地面平行。考虑到灯珠塞进灯箱以后看不到位置,我观察发现,电源线出口的位置与灯珠连线在同一水平上。可以以这个电源线位置确定灯珠位置。经过安装检验,我的方法完全可行。
LED的底座盘是活动的,在逆时针方向松动了三个固定作用的内六角螺丝后,就能360度活动底座。也就是那三个榫口是可以360度任意调整方向的。调整榫口方向不改变灯珠和电源线相对位置。
还记得我说过灯泡旋转角度是60度以后锁死吧?同样,调整灯珠与底座间的夹角为60度时候,插入灯座,顺时针旋转60度,锁死灯泡的同时,确定电源线位置与圆心的连线与地面平行。
敲黑板了,还记得之前说过的原车正极么?原车接头卡口(就是那个凸起的小耳朵)面对自己时候,左边是正极。把它和雪莱特接头上标+的对接吧。接错了灯不会亮哦。
安装好LED后从上往下看,有个小尾巴凸出来了。这个暂时用原厂防尘塞挡一下,量好尺寸,某宝有加高的防尘塞,买一对。
检查灯影的水平是否找准,如果明显有高有低,还是拆开,重新找平位置。
左边5000K的LED,右边4300K氙气。明显LED亮度更高,灯色更白,比起来4300的偏黄,也不够明亮。
LED已经换上去了,剩下的就是调整灯光。我个人觉得原车的灯光太过于向中间靠拢,边缘散射得不够。体现在转弯时候弯道内非常暗。这就羡慕奥迪的雾灯转向随动了,转向哪边,那一侧的雾灯就会亮起,把路面照亮……
回到正题。我们调整灯光可以用内六角和十字螺丝刀。具体大小应该是6mm的。我用的这套工具标称好像不是很规范啊。
如上图,大灯宽度的调节螺丝位于大灯防尘盖后方,白色的塑料螺丝。位置距离盖板比较深,需要长柄螺丝刀或者我工具盒的加长杆。
调整时候把大灯调整到中等高度,近光模式。注意观察投射到墙壁上的Z形光斑。
调整方向是(再次敲黑板,划重点了~):
逆时针方向,向外侧移动。也就是调整左边大灯时,逆时针方向旋转调节螺丝,能看到Z型光斑向左移动,调右侧大灯时,逆时针方向旋转调节螺丝,能看到Z型光斑能向右移动。
注意,水平调整时候位移不太明显,放心多调整几圈,我起码转了20圈……
调整高度的螺丝在抬起发动机盖就能看到。白色的塑料螺丝。
调整方向是:顺时针旋转,灯光高度降低。调整很灵敏,慢慢转圈。
调整灯光是一个仔细的工作,要多调整,不要怕麻烦。
终于大功告成了。看看我的调整效果吧。
终于改好了,迫不及待上路试试。
启动以后,能听到LED风扇的声音,在发动引擎以后,这就听不到了。
上路以后,看到电瓶车,可以对他闪闪闪~~再来一次闪闪闪!!!哇哈哈,好过瘾,终于可以不用鸣笛提醒他们了,大白天他们也能感受到身后雪亮的灯光。我再也不怕警察叔叔给我开鸣号的罚单了。
也许有人会问,你折腾半天,好费劲啊,没意思。
其实不难理解,用消费心理学分析,商品购买的意义在于得到满足感。我gs这么好的车,这么炫酷的自动大灯功能,就因为一个不好的光源,让我不能亮骚,我得不到满足感,那买车的意义不是失去了很多??
所以,为了你得到更多的满足感,升级LED吧,把自动大灯功能真正用起来,用好!
