我的爱车是帝豪GS13.T自动领尚,当初买车的时候之所以看重这车是因为这款车配置了一个很好的安全配置,那就是ESP,那什么是ESP呢?其实ESP是英文Electronic Stability Program的缩写,中文译成电子稳定系统。这是一项在关键时候能起到大作用的配置,最早是由博世公司发明的,也就是说只有应用了博世公司的车身稳定系统才能称之为是ESP。在西方很多国家ESP都是作为强制配置出现在车辆上的,其重要性不言而喻,但ESP并不是独立的一套系统,需要与其他系统配合才能发挥其作用。
ABS大家都不陌生,叫做防抱死系统,现在绝大多数车辆上都有配备,ABS是当车轮出现打滑的情况时,电脑会介入控制刹车系统制动力的大小,让车处于边滚边滑的状态,防止车辆出现侧滑、甩尾,保持直线行驶,是整体控制四个车轮,应对的紧急情况是车辆打滑,ESP就是建立在ABS的基础上对车辆进行控制,先看效果图
ESP是当车辆出现急打方向、掉头甩尾等紧急情况时,电脑会介入系统发出指令,借用ABS分别控制每个车轮的刹车,通过调节每个车轮的制动力让车辆整体上达到一个动态平衡,保证车辆不偏离车道,保持直线行驶。这样能够大大的提高汽车的安全性,减少紧急情况下的失控、侧翻等。
虽然ESP车身稳定虽然能提高车辆行驶的安全性,但是在特定场合不适合启动动ESP稳定系统,不适用ESP的情况如下:
1、当车辆陷入泥地或沙地越野的时候。
试想一下,车辆在泥地里往上爬,两边车轮转速差很厉害,此时ESP启动,发动机扭矩会被滚动阻力较小的车 轮不断消耗,同时ESP会限定发动机转速,即便是猛踩油门,想必也很难脱困。此时如果关掉ESP,相信脱困会更容易一些。
2、当需求激烈驾驶如漂移时候。
车辆漂移的时候,左右车轮转速差会很大,此时如果ESP介入,会很难获得激烈的驾驶感受,关掉ESP,相信更容易做出漂亮的动作。
3、当车辆安装防滑链的时候。
安装上防滑链的汽车,类似于轮速传感器、横向加速度传感器等检测信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,不如关掉。
由于帝豪GS的ESP是默认开启状态,并无实体的ESPOFF按键,所以只能通过行车电脑来进行设置开启和关闭,以下就上图简单将一下如何设置ESP的开启和关闭
介绍完行车电脑的ESP功能设置就顺便再介绍下其他设置
