绛县小苏 2019/09/04 15:11:24 发表在 主楼
某宝花了150大洋买的教程,现在免费分享给大家,不要问我为什么,因为我是雷锋。首先准备一个U盘,格式化成如下图的格式,仔细看图哦,FAT32格式,分配单元大小16KB,卷标为空。然后打开U盘,在U盘创建一个文件夹,重命名为:appsinstall。如下图:然后打开这个文件,如下图电脑上下载需要安装的HD的第三方软件,把文件名字改成1.apk,如果安装第二个软件,就改成2.apk,依次类推。回到车里,把做好的U盘插到车上,打开车机的拨号键盘,如上图操作,会自动跳转安装界面,如下图:点击里面的:U盘安装apk,如下图:依次安装里面的软件,安装完成后,回到主界面。如下图打开一个软件,试试看能不能打开...
ao4k6ergg79 2020/04/24 16:51:46 发表在 89楼
我的也是没有那个
我连这个界面都打不开
