简单说下楼主,平时工作非常忙,还要接送、照顾两个娃儿,车的事情能不弄就不弄,巴不得2万公里才需要包养
所以从首保开始就用全合成机油,大概8000-12000公里包养一次(大概半年左右),前后用过小马快跑绿色版(98元4L),小马快跑蓝色耐力(2xx 4L),龙蟠 Sonic 8000(109 4L),感觉都还可以,没有噪音大动力不好等问题。油耗也比较满意。
从过年后开始就非常忙,包养一直迟迟安排不了,最近一看发现跑了快11000公里还没换油,看了看机油尺,感觉不太好了,于是才趁着病假跑到吉利特约维修店去包养。下面是一些图片和说明,由于人懒,而且保养期间事也多,就没拍几张,大家请多见谅!
一早跑到广州铭智总店去处理了一下出风口哒哒哒的问题,说说这个出风口,搞过2,3次了,应该说很简单的问题,但是4S的师傅水平真的有点差强人意,没彻底搞定。还好这次的师傅比较专业,很快就发现问题点,并处理好,没有任何声音了,顺带检查了下副驾驶位的门板,竟然说有点松动可以申请换新的,可惜门店没存货,记录下料号后告诉我下周到货了通知过来换,呵呵,不错不错,这点要表扬,其实完全可以重新装紧就行了。
看来4s服务还是和具体的技师素质有莫大关系啊!
介绍下这次保养的项目,这次算是第四次换机油(前面除了首保公里数才3k多就做以外,都是8-12k公里换一次,全部是全合成),按手册除了正常机油保养(机油,空滤,空调滤芯)外,还要换汽油滤芯,刹车油,防冻液,还有个CVVT 油道滤网啥的也说要换,后来问了4S,那个油道滤网超级贵(500多)还没货,想想也就不搞了,反正没任何不适的感觉。另外火花塞也想换,但是时间紧迫,没来得及买,以后再说吧。
下面出场第一样:机油(龙蟠 sonic 9000)全合成,去年双11囤的,大概109 元4L,便宜得不要不要的。上一次同样机油跑了快1.1w公里,感觉还不错,看油耗就知道,5000公里大概累计油耗也就是9.5-10左右。
接下来是刹车油和防冻液,都是京东上买的直营货,比较放心,上午下单下午就到了,全套166块。不过这里要提醒一下,刹车油应该买2瓶,大9的刹车油得靠循环的方式更换才彻底,否则直接放空后再换新的进去,会有老的刹车油留在管道里换不干净,这个也是更换后小师傅告诉我的,还说店里的套餐就是包含2支油...当时顿时就吐血了,都怪没花时间做功课,不过问了下其实关系也不大,只要含水率达标就行,过几天去附近保养店测下含水率看看确保下没问题就行。
防冻液更换也比较费功夫,放掉后重新加注,然后接了电脑看发动机高转速下的水箱温度,测试合格后要根据液面情况补液,这几样东西4个人(1个老师傅,3个学徒)折腾了蛮久。后面还开车出去测试刹车的效果。
最后说下汽油滤芯,某宝买的汽油滤芯和原配的尺寸功能是对得上号的,但地线接头反了,特约维修店里存货也是和我买的一样,这样导致原车的地线不够长,于是老师傅出马,现场找了一根挺粗的电线把地线给延长,稳当的插上,妥妥的了。搞完所有保养后,发动机舱还进行了冲洗和清理,确保防冻液没有残留在车内。
看了看时间,全部工作用了接近3小时搞定,效率还是比4S的快。这次小缺陷就是刹车油没买够,经验不足,其次就是火花塞没买,下次还得再搞一次,看能否解决怠速方向盘的轻微抖动,对了,还有试一下车友老司机们推荐的飓马碳,看看消积碳是否传说那么牛x。补充下:临走时发现左后刹车灯坏了,5元一个换了。
这次大保健的人工费205元,比之前他们电话报价的贵了几十,但总体还是比较满意的,加上材料费(166+109+65)和来回油费,全套下来600来块,如果在4S或者一般美容店弄,起码翻倍,应该是相当便宜了。
