自己动手改安卓导航主机——支持原车360全景。实时地图。
1 25 发布于 2019-05-10 00:11:46 只看楼主 热门标准
目录
入手豪情suv,14款自动顶配三年多。大件没毛病。只是油耗偏高。 但是小问题不少:
1,副驾驶漏水,此处为雨刮器下方空调进风口间隙太大树叶堆积堵住导致。自己加装不锈钢网子完美解决。
2,右后门塑料部件和金属部件有摩擦,磨掉漆都生锈了~ 这个不知道该怎么解决,有哪位大神能指点下么?
3,中控多媒体主机容易死机,断开电瓶电极重启太麻烦了。质保期内换了三个,结果使用一段时间后无一例外的坏了。而且导航地图信息及其老旧没法跟新。
前不久又出问题了,犹豫着想换掉。但是又特别舍不得原车的360全景。 然后万能的淘宝总是给人奇迹。居然有支持原车360的导航主机,还完美支持原车多功能方向盘的按键!  原车解码是个好东西!一看评论,好家伙,已经有人上图好评了! 于是下定决心换掉。 说到换导航主机的过程其实挺艰辛,店家自己也挺纠结。这就是小众车型的弊端吧~  但好在顺利解决了!说出来也是一段有意思的故事。这里略过。重点讲今天导航的安装。给各位车友一个参考吧!
开拆!
之前在4s 看技师换个几次主机了,配上店家送的工具拆起来不是特别难。店家全程视频指导。非常热心!
注意的是,先要把空调控制主机直接撬下来。没有螺丝钉的。然后其覆盖的原车主机面板下方的两个螺丝钉就可以拆掉。最后才能把原车主机拆下来。
需要注意的是,我选择的方案是保留原车主机,只有双闪按键可用,其他按键全部无效。但是通电保持夜光。
然后就是接线。所有线束直接对插。不用动原车任何一根线。最大可能的减少了后期线路改动引发的麻烦。图中这个黄色和黑色连接的av头以及部分没用到的接头全都用绝缘胶包裹。 避免短路。
收音机天线导航gps天线都是用的 原车的。比较稳定。但是原车的收音机信号本身就不太好。内置的FM app 可以解决这个问题。直接用4g流量来听收音机了!
今天晚上多云天气 gps能保持在15~20颗左右的卫星。但是信号普遍只有六成左右。可能是因为我停在几栋高楼旁边的缘故。
接好线束就开始往里面塞。其实这个才比较考验动手。电源连接头特别大,必须要放置在装屏幕的那个位置的塑料板的后面。 直接从上面放放不进,因为没有这么大的孔。得从原车主机拆出来后的下方塞进去,然后线束的小头就可以从上述塑料挡板的孔里伸出来了。
原车usb接线遇到点小问题,接头上面两个线反了,所以第一次装上去插u盘没用。把两个线头从插头里弄出来换个位置就可以连接了! 当然这都是店家指导的。
同时店家配了一根额外的usb插线。我把这根线和sim卡的插线一起放到了手套箱。  既美观又方便插拔。
最后处理的是4g天线。挺长的线还有一块信号板要粘贴到挡风玻璃下。也是从手套箱走线,然后A柱,最后粘贴就行。线长度刚刚好!
这个是原车的面板。空调出风口需要拆下来。卡口可见的情况下,操作起来非常简单。
线束较多。内部空间较小的情况下线束不能太长,否则塞回去会很麻烦。所以有个人配合扶住这些东西会比较好。我是一个人硬来的~
最难的是这四个家伙!要从原车的面板背部拆下来。非常费劲! 店家能配几个就好了!
上述几个铁扣就是从这四个脚上面拆下来的! 我拆原车显示屏时发现居然少拧了一个螺丝!! 不知道是原厂就缺少,还是4s给我换东西的时候忘了装了~
大功告成!
原车主机还是装上去的,只不过按键除了双闪其他的都没用。 夜晚背光跟着其他按键背光一起控制。
学习一下多功能方向盘的按键就可以和原厂一样的操作了!
屏幕系统做得还不错,可以调节亮度。而且夜晚白天的亮度会随着原车的自动调节一起变化!
重头戏! 支持原车360!由于屏幕是9寸的大于原车的。所以画面清晰度看上去会显得降低了。实际上是一样的。
挂倒档可以自动切换到这个画面。也可以在主界面直接开启。
这个是拆下来的原车显示屏,上面有一根连接线。都用不上了。准备挂咸鱼给全国为数不多的有缘人。 论坛有哪位需要的出个邮费可以带走。
