车子15年的,前些时间发现低速行驶左前轮刹车拖刹也有异响。于是BAI度了盘刹的结构和原理。
可以看出导销的作用,就是把刹车分泵与刹车支架连接起来,同时可以使刹车分泵横向移动给刹车片施加压力,从而实现刹车功能。简单说就是,刹车时实现刹车盘两侧刹车片同时压紧;松开刹车时两侧刹车片自由脱离刹车盘。
那么为什么要做导销润滑保养呢,如果导销润滑不畅或者锈蚀卡住的情况下,刹车就可能会刹车盘两侧的力度不一样,松了刹车还是有一侧刹车片不回位,从而导致拖刹,油耗增加等一些问题。
由于刹车卡钳处于长期承受沙尘滚滚,泥水飞溅的特殊工作环境,加上刹车时摩擦产生高温。卡钳总成在这样的情况下长期工作,如果卡钳导向销不能定时润滑,里面油脂受热逐渐挥发减少,那么成年累月后生锈就在所难免,导向销生锈后会导致导向销运动卡滞,刹车卡钳难以回位而拖刹,产生异响;在高速刹车时刹车力量不一致而导致危险状况发生。
而卡钳导向销润滑良好,则松开刹车后卡钳回位彻底,避免拖刹降低运行阻力;降低油耗;延长刹车盘、刹车片寿命。避免高速刹车时因刹车力量差异造成跑偏也关乎安全问题。
但导向销保养这工序,我们平时去4S基本都会被无视,就算检查刹车也是刹车片和盘的厚度,真到导销卡死的时候也有可能直接给换套总成呢!豹友们你们去做保养,可以让工作人员顺便给检查一下导销润滑情况。去修车店也懒给你收拾,因为既浪费时间又不赚钱。谁愿意做出力不挣钱的活。所以只能靠自己保养。
刹车片和盘是浮动式,也就是说松开刹车的情况下刹车片和盘还是有摩察的,所以平时停车摸刹车盘大都是热的也正常。
一番了解刹车结构之后决定先拆开检查一下,就用到了换轮胎的扳手、千斤顶、14mm扳手。
卡钳螺丝拆下来之后发现下面的导销活动自如,上面的已经卡死,用扳手才能转动一些。然后把橡胶保护套拔出来后,用锤子和平改锥把导销敲出来了。
下导销还好,上面油还不少,上面的已经干了。搜索了几个其他车系论坛发现这个位置用的是专用润滑油,去修车店没买到,几个修车店师傅说一直用的黄油。于是TB上买了一瓶,50g的足够用4个卡钳了。
清理干净装回原位。
这活看来难度不大,就是麻烦一点。重点在要把干掉和变质的油清理干净,就行。
手册上看到2.0手动百公里加速11s,不过这种数据在实际用车中感觉也没多大意义了,毕竟生活用车,只要你愿意给油,路上超车也够用了。
3年的车了,油耗也没细算过,表显9.2,实际应该是11个左右的。
把排气尾喉改的,现在看还是原车那样好点。
这灯是接电瓶上的,有继电器和保险丝的,
线套了金属防爆软管的,
这种灯就是在高速和基本没车的时间段的道路上才开的。有时候看到对面有电动车我一般都是只开近光灯的,前雾灯都关掉。
文明用灯,从自己做起。
