![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
近日我的一位朋友开车从郊县回成都,中途下起了小雨,雨点夹杂灰尘把挡风玻璃上弄得一塌糊涂,致使视线模糊。于是赶紧打开雨刮器,谁知那部外表还挺新的进口车,雨刮器呼呼响着就是刮不干净。问及此事,朋友说他洗车时很少留意雨刮条。在此,我要提醒驾车的朋友们,别让雨刮条成交通隐患威胁你和车的安全。
那么,雨刮条该如何保养呢?
首先,洗车时别忘记雨刮器。雨刮虽然搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,等用上了才知道有问题。雨刮片的保养方法其实很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命就会长一些。如果由洗车店代劳清洁,可以提醒一下店员为你做这项工作,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。还有就是检查刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。另外,要注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响。
其次,定期检查不可少。如果各种故障现象都齐全,肯定要检查雨刮片。方法是将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。更换叶片的工作并不复杂,可以自己动手。先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。此外,还要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上的,而有些则是用建点的凸扣锁死的,买的时候一定要认准。安装雨刮片只需要很简单的工具,一把十字螺丝起子已经够用,若是凸起式的,甚至连起子都可不用。更换叶片的方法是:将雨刮器摇臂拉起,卸下螺丝(凸扣式的只要按下凸扣),解除锁止。要留意凸扣上是否有污物凝住,如果有,最好用些润滑剂喷一下,以便拆卸。无论哪种支臂,拆下之后都得小心,不要让摇臂反弹到玻璃上,以免损坏挡风玻璃。
