参照“知豆的GPS天线在哪里?”的帖子,今天我对知豆GPS无法收星故障进行了处理:
1、调整知豆GPS天线接收器的位置:
拆下司机驾驶位置的下护板,可见在一竖着的铁架上扎着一捆电缆,那就是GPS天线引出线,
顺着这电缆就可以措到方块状的GPS天线了,是吸在铁梁上的
拆开绑扎的GPS天线(估计有3米),足够长,走线到A柱拉上来:
把方形的GPS天线接收器移到前档玻璃的最上面:
盖上司机驾驶位置的下护板,知豆GPS天线接收器位置调整完成。
2、测试:
开导航看卫星接收情况,GPS收星数由原来的0-1颗增加到3-4颗,但感觉GPS信号强度还是不够好,经常跳动不稳定,需5分钟以上才能定位成功。
通过调整GPS天线接收器位置,确实解决了以前的知豆GPS不能定位的问题,但和帖子上说的GPS秒定还有很大差距。
3、分析:
知豆提车的时候,GPS导航正常,虽然收星不能秒定,但至少还有3-5颗星可以收到,并且GPS信号很稳定,没有收不到情况和GPS信号跳动不稳的情况。
知豆GPS无法定位的情况,在给知豆进行内装饰完成后,才出现的,是不是内装饰的时候,不明原因引起了GPS信号的接收故障和接收屏蔽造成的GPS无法定位的故障。
3、1 调整GPS天线接收器位置,收星的数量大增,看来内装饰大大减少了原先安装在A柱的GPS天线接收器的接收信号。(看图中,我的知豆仪表台全部都铺添了一种人造PVC皮革,改为绿色的,看来还是对GPS天线的接收有一定影响)
3、2 在改内饰的时候,为图方便,将某宝购买的行车记录仪交安装工人,一并安装并走线。(图中的:反光镜就是行车记录仪)
改完内饰后,知豆的GPS就不能定位了,并且信号跳动不稳定,是不是行车记录仪造成的,为此我做了个试验:
将行车记录仪电源断开后,彻底关闭行车记录仪,瞬间GPS收星达到了9-11颗,并且收星的信号很强,并且没有了跳动不稳定情况。
恢复行车记录仪运行后,GPS收星在2分钟内又恢复到3-4颗的水平,并且GPS信号减弱并跳动不稳定。
哈哈,原来是行车记录仪影响了知豆GPS信号的接收,导致了知豆GPS收星少,定位慢。
4、彻底解决知豆GPS无法收星故障,达到秒定
GPS天线接收器外移
使用GPS导航定位的时候,暂时关闭行车记录仪(临时措施)
后续问题:
为什么行车记录仪会引起GPS信号的接收干扰
网络收集问题答案:
1、难怪x宝上很多记录仪都说对GPS没干扰
跟摄像头有关系
摄像头像素越高,数据线频率越高,电磁干扰越严重你把记录仪用锡箔或者铜箔包起来试试
2、我也有这情况,影响车载GPS,起初买了外置GPS天线,依然无法解决。最后是用超市买的铝箔纸在记录仪的主机上包裹了一圈,干扰消失,GPS恢复正常
行车记录仪改造减少GPS信号干扰实践
原因是行车记录仪高频干扰,并且没有进行可靠屏蔽,导致对GPS信号的干扰。
人工增加对行车记录仪主机的屏蔽层。
给行车记录仪加装屏蔽层:
准备锡箔纸和未加屏蔽层的行车记录仪:
背面螺丝全部拧下,也没有打开行车记录仪,只能在背面铺装了一层锡箔纸:
直接拿到知豆车上测试,结果毫无作用:
干扰依然很严重,断掉行车记录仪的电源后,收星效果顿时好了许多:
人工增加对行车记录仪主机的屏蔽层,测试失败,继续寻求解决办法
使用GPS导航第一次定位的时候,暂时关闭行车记录仪,定位后再开启行车记录仪(临时措施)
看了“成都小黄豆提车折腾作业之三——中控折腾教程篇”后,顿时心动,立即行动,原来的导航进行软件升级:
先上几张图:
白天:红色背景的DSA:
晚上天:蓝色背景的DSA:
导航软件:(凯立德、高德、图吧导航)
多谢
殇魂2014的“成都小黄豆提车折腾作业之三——中控折腾教程篇”给我们带来的全新导航更新,我现在只要开知豆,都会打开导航,可边导航边听MP3歌曲,原来的USB口插得U盘再也无用武之地了。
在更新知豆导航过程中,我发现了不少需完善的地方,现和各位进行分享,不足之处多提宝贵意见。
1、我经常使用的导航是凯立德,殇魂2014帖子中的版本是2014年春季版(2013底的地图),我决定进行更新,升级为
C1204-C7K05-3323J0L(2014年冬季版,2014年底的地图),有5.58G大小。
凯立德导航:C1204-C7K05-3323J0L http://pan.baidu.com/s/1ntuour3 密码: 4f8l
2、原车配的4G卡和正版导航是捆绑在一起才能使用,想更新知豆导航,原来的正版导航软件在新卡上无法使用,并且原卡容量不够,要一张大容量TF卡,我使用的是32G金士顿高速卡(某宝购得70元左右)。
导航软件(DSA善领、凯立德、高德、图吧):13G
MP3音乐(1000首):6.5G
剩余8G左右,可再放1000首MP3音乐。
3、殇魂2014帖子中下载的导航配置需进行一定调整:
卡中的导航目录最好不要有中文,卡的目录如图:
因为凯立德导航(NaviOne)无法使用DSA的虚拟GPS端口,必须在根目录下。
DSA善领:
DSA端口设置文件:
知豆GPS物理端口为:COM2 9600
虚拟GPS端口:COM8 9600
DSA修改车牌号:
凯立德导航:
凯立德端口修改:
高德导航:
高德端口修改:
图吧导航:
图吧端口修改:
殇魂2014帖子中凯立德导航不能使用DSA虚拟GPS端口,只能使用知豆物理GPS端口COM2 9600,并且NaviOne目录只能在根目录下,才能收星(否则无法收星定位)。
高德、图吧导航都可以使用DSA虚拟GPS端口(COM8 9600),并且目录位置没有特别需求。
DSA善领电子眼升级
另附DSA善领电子眼的升级文件:(原电子眼文件太旧了,升级方法如图)
专业版322 http://pan.baidu.com/s/1o6LZSsq
感谢殇魂2014帖子导航软件提供,以上是本人照单抓药的一点小完善,其余软件和游戏包,我都没有下载折腾,感兴趣请移步到此查看:
解决完成后,继续新帖
