作大广 2015-4-21 16:54:43 发表在 14楼
网上的某宝,你搜索“通用扶手箱”或“汽车储物箱”,五十块左右
请叫我初哥 2015/04/23 09:22:58 发表在 21楼
装这个箱要改升降器吗?
feiauto 2015/04/23 11:59:34 发表在 23楼
这是自己把行车记录仪接入车载显示屏 ,这个行车时不用一直开着吧
feiauto 2015/04/23 11:33:38 发表在 22楼
好贴子,改装的分享下
作大广 2015-4-20 20:07:23 发表在 9楼
厂家是来做极速试验,就是把油踩到底,让电机全速、高速运转,电机在极限运转产生高温烧毁,我的车就是这样烧毁了电机。如果不是这次试验烧毁的话,没准那一天自己在路上也这样高速行驶的话就会烧毁电机的。明白了吗?
dongxiuhui 2015/04/25 10:53:43 发表在 27楼
空载极速不会产生高温,电机损坏应该是控制上的限速没做好,导致电机超过理论可控速度,进而失控导致电机失磁,或者是弱磁失控,导致瞬间反电动势过高,烧毁了功率电子元器件。
ZIHOLEE 2015/04/25 17:42:13 发表在 28楼
跪求楼主微信。有事请教
作大广 2015-4-25 20:13:53 发表在 29楼
当时拆下来的时候,都过了十几二十分钟了,电机还是非常烫,修理工都不敢摸。
