检23牛 2020/05/30 11:41:39 发表在 920楼
设置里恢复出厂已经有几次了,不能解决。昨天我刷了一个不带导航的软件升级,结果就这样了,今天刷你给的软件之后也恢复不了,823978667QQ帮我诊断一下是什么问题,谢谢,点击导航弹窗显示导航不可用
排骨排骨啊 2020/05/30 12:44:03 发表在 921楼
是用19200降级包降级了再刷了完整包吗?按这个流程操作一次
完整包需要多久更新完成?我这一个小时了,还显示正在更新系统软件
检23牛 2020/05/31 13:08:31 发表在 922楼
排骨排骨啊 2020/05/31 21:08:03 发表在 924楼
要先降级到19200,不然一直显示正在更新
已经降级到3.4 19200用的金士dun16G优盘,读写速度比较慢2-5兆/秒的速度,更新了2个半小时没有成功。又重新找了一个64G读写速度平均8兆的优盘,一个小时的更新目前还在进行。更新等了70分钟还是没能成功。帮我看一下我的引导文件是不是有什么问题,如果有问题帮我修改一下吧,感谢
ab9g4jnf7 2020/05/31 14:22:14 发表在 923楼
有没方法加装导航模块
排骨排骨啊 2020/06/01 06:54:28 发表在 926楼
引导没问题,如果确认u盘没问题,那就看看是哪个文件卡的久不动,一般就是这个文件下载有问题,重新下载一次。
检23牛 2020/06/02 06:16:37 发表在 928楼
U盘问题没有,我想知道卡在哪个文件怎么确认呢?确认方式麻烦说一下。提示检测到地图文件,我已经试了重新下载所有文件不行,估计还是某一个文件有问题‘’‘’‘’
排骨排骨啊 2020/06/02 06:26:33 发表在 929楼
刷机时候屏幕下面会提示在刷哪个文件,一般都是地图文件421或者地图语音422文件问题
检23牛 2020/06/02 10:21:29 发表在 930楼
可是我这就没有提示刷哪个文件,一致都是左上角提示更新系统软件,别的提示都没有。我还是觉得我的引导文件有问题823978667
排骨排骨啊 2020/06/02 10:40:13 发表在 931楼
你现在系统是什么版本?如果是3.4+19200以上需要先降级到3.4+19200及以下
检23牛 2020/06/02 10:43:31 发表在 932楼
3.4 19200的系统,插上U盘之后提示检测到地图文件,左上角提示更新系统软件,就无止境的更新了,没有别的反应,我是从3.2升级3.4的
排骨排骨啊 2020/06/02 10:55:23 发表在 933楼
刚仔细看了下你之前发的引导文件有问题,你到我首页发的重新下载吧,地图不能直接更新,要格式化了系统重新工厂模式刷。
怎么修改?这个我真的不会请帮忙改写,感谢
首页下载的这个需要怎么修改?
检23牛 2020/06/02 10:59:56 发表在 934楼
怎么修改?这个我真的不会请帮忙改写,感谢首页下载的这个需要怎么修改?
排骨排骨啊 2020/06/02 11:55:48 发表在 935楼
不是这个文件,你要下3.2+119或者3.4+119那个包的,把所有文件下来全部拷到U盘去执行。
检23牛 2020/06/02 12:01:06 发表在 936楼
不需要改动?下载之后全部复制进U盘,车子打火直接插U盘就可以?你网盘上的东西下载之后什么都不需要更改是吧?
排骨排骨啊 2020/06/02 14:19:08 发表在 937楼
对的,不需要改动,直接插车上刷就可以。
检23牛 2020/06/08 11:36:27 发表在 938楼
非常感谢排骨的无私奉献,经过我多次的错误尝试,最终在排骨的指导下简单快捷的升级了,掩盖不了喜悦的心情上图
