天窗排水疏通
福特撼路者天窗排水堵塞,主要是前方两个排水阀堵塞。其中,2017年及老款车型是鸭嘴阀,2018年车型是字胶头阀。
拆除
1. 拆除挡风玻璃刮水器
2. 通用设备: 双柱拉拔器,扭矩: 23 Nm。将刮水器旋转到竖直位置。
5.清理或拆除天窗排水管排水阀,然后再进行天窗排水测试。
安装
1. 按照拆除相反顺序进行安装。
注意:如果拆除天窗排水阀,一旦遇到雨天,车辆高速以后,天窗会出现“突突突”声音。
老猪笨笨 2020/05/08 14:15:35 发表在 地板
天窗排水管堵了,简单的处理方式是打开天窗用风枪吹一下下图前面红色三角所示位置。根治的话,如下:天窗排水疏通福特撼路者天窗排水堵塞,主要是前方两个排水阀堵塞。其中,2017年及老款车型是鸭嘴阀,2018年车型是字胶头阀。拆除1. 拆除挡风玻璃刮水器2. 通用设备: 双柱拉拔器,扭矩: 23 Nm。将刮水器旋转到竖直位置。3.拆除车颈盖板护栅4.如下图所示,天窗排水管的排水阀在机舱左右两侧两个凹槽中,用手伸进去即可摸到。5.清理或拆除天窗排水管排水阀,然后再进行天窗排水测试。安装1. 按照拆除相反顺序进行安装。注意:如果拆除天窗排水阀,...
CalatraChen 2020/05/08 18:17:43 发表在 6楼
专业
无极1966 2020/05/08 21:09:59 发表在 12楼
别的品牌咋不会出现这种堵的现象
