出门五分钟,流汗半小时,这可能指夏天的热吧!6月开始一直持续到8.9月份,天气就是很炎热的时候。那么夏季,肯定是有些用车的小知识,值得我们了解一下的,是吧!
夏季高温暴晒后的汽车,车内温度一般都达到了50℃以上,在车内热空气非常集中的情况下马上打开“制冷”,并不会起到预期的降温效果。想要车内温度快速降低,第一步需要做的应该是散热。散热2-3分钟后,车内热空气排得差不多了,此时可以关闭车窗,然后打开制冷。制冷2-3分钟之后,再开启“内循环”。内循环具有省油、制冷快的优点,夏季高温的情况下,想让车内快速降温首选“内循环”。一般有这几张快速降温法,大家觉得有没有效果?
空气对流法:摇下副驾的窗户,打开驾驶座的门,以正常力道开关驾驶座的门5次左右。通过空气对流,将车内热空气排出。然后行车的时候车窗摇下来,等待内外空气温度差不多的时候再关上车窗开空调。
空调降温法:空调运用法(用时2分钟)运用第一步空气对流法 x 空调降温之后,车厢温度现已能够下降不少,可是还未到达清亮的程度,要让车子快速清亮,就必须要好好运用空调。这要通过调整对吹风的方向,才干发挥空调的最佳作用。出风口朝上,车内降温最快!根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开凉气时将出风口向上,反之开暖气时是要将出风口向下。这样,只需需求大约2分钟左右,车内就能显着感觉到温度逐渐趋向舒适,再过5分钟左右,要完成车内清凉根本没有任何问题。
降温剂降温法:这种降温剂是专门适合汽车使用的物品,携带起来也是非常方便的,使用起来超级简单,我们只需要按一下喷口,往车里任何一些东西喷上去,就能够使温度降下来,并且时间上也是非常迅速的,不过我觉得这个太费钱了,用不起,有这个钱,还真不如找个阴凉的地方停车。
夏天那么热,如果上面的效果不好,我看还真不如买把带伞的车吧
