早有购买一辆电车的想法了,因为上班路途27公里,就自己一个人,加之油价猛涨,经过深思熟虑,反复对比,最终确定了众泰E200pro。论坛看了不少,担忧也是有的,这样那样的问题都有,而且购车时间不长也确实出现了问题,希望今后使用顺利!!!
不多说了,上照片。
先来张自认为最漂亮的一张靓照!
轮毂很喜欢,比例很协调,有一种很小巧的美
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/82.gif)
忘了我们家大哥了
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/20.gif)
来张证件照,看来是身份证就没有好看的
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/2.gif)
去4S当天提车,请忽略牌照,手续不齐,冒险开回来的
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/7.gif)
临时找个家!
充电箱是自己装的,没有固定车位,只能这样了!
这位置平时是空着的,前后3米,左右2.5米,就像专门为小E准备的车位一样!
前后很合适,就是屁股后面有根雨水管,夏天会麻烦一点,担心电池进水。
雨水管细节,大家看看会有问题吗?
车小的优势展现的淋漓尽致
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/21.gif)
线束问题,师傅说需要更换,心里忐忑……
我这人心态好,有问题很正常,这次维修很愉快,顺便将异响也修好了,师傅很细心,点赞?
请忽略脏土,刚下过雨,没来及洗!
把套很合适。
档次上来了,塑料感没了。
专车专用,很合适。
全部是自己动手弄的
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
谈一下用了这些天感受,轻巧灵便是毋庸置疑的,好开好停,有个地方就行,楼下两棵冬青之间正好放下,不影响其他车辆。
操控也还可以,方向很准,动力也不错,提速很快,作为代步车我没有太高要求,也顺便改改开快车的习惯。
电池经过实际使用,不开暖风的话单程27公里,消耗10%电量,开暖风14%,所以暖风是电老虎,而且这还是在没有全程开的情况,因为不能调温度,太热,这样算下来,在温度10--2摄氏度情况下,续航应该最多在270公里。
底盘不是很满意,需要低速过减速铁,颠的比较厉害,真怕轮子掉了,细碎颠簸也很大,共振很大,可能是轴距短的问题。
充电时间很长,16安空调插座,4平方25米延长线,显示的充电电流是7.5安,20--100需要12个小时,实实在在的12个小时,我没有遇到充电故障的问题,看来装修师傅给接地线了。
灯光不是很好,远近不能同时开,有点想不通,远光绝对蜡烛,下一步会去改。
座椅与身体贴合度不太好,头和肩是悬空的,平时开车习惯了躺着开,所以很累,在某宝买了个头枕装上,好了很多。
细节方面如果你要求太高的话,我劝你不要选择,因为这个价位也就这个意思,你想让它跟什么什么车比,那就出现定位错误了。
我自己的感受:现在跑了将近400公里,总体满意。
既然买了这车就不要考虑别人说什么,好不好它都在这,用心爱护它它也会回报你的。从我们家索八开始,我就悉心使用,到现在它依然还很健康。问题总会有的,关键看你怎么想,有些人就是为了整事而找事,动机本来就不纯。
第一次发帖,不全的方面请大家指点,今后我会陆续将使用感受分享给大家
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/81.gif)
