草原天路-小白ev160带我飞(充电桩通到哪儿,新能源开到哪儿)
中秋节过后我们夫妻二人开始了草原天路之旅,第一天一早从家出发,我们住在南六环北京大兴区,一路穿过北京城区往北六环开起,真心不是一般的远啊,路况很给力小白也很够意思虽然在延庆八达岭有点微堵,到达官厅服务站时很惊险电量剩下20%左右,但是看到官厅服务站充电桩感动的泪流满面!
官厅服务站国网充电站有四个充电桩(看详图),从20%开始到充满电用了不到1个半小时(看详图),这是长途旅途第一回合充电为了保证顺利我们用的是e充电app扫码充值支付的,再次说下所有高速上的充电设备都有wifi免费上网所以时间上比较好度过没有那么难熬!
开出官厅服务站往张家口东区英光新能源充电站,当天很不幸赶上改电施工没有通电,经过询问看门大爷和施工人员要到了工作人员的电话,因为这个充电站是国网办公地方,楼上就是工作人员办公室,电话留给大家如果去的话也遇到问题可以打给他们(5809999)有个值班的工作人员手机几乎连着这个座机所以不会不接,工作人员很配合很快下楼帮忙解决当时因为施工断电真心不能充电,但是工作人员很好告诉我们距离这个充电站很近的一个充电场所,就在距离不到2公里的世纪饭店停车场,穿过桥洞掉头后直行就能看到,饭店很醒目很好找!
世纪饭店充电站有7个充电桩(看详图),但是由于新能源在这个城市确实没有完全实施起来所以充电的车很少,就有被占车位的情况加上是酒店停车场可以理解,我们到的时候有两个车在占用充电车位但是还空5个不影响!这次充电用了1个小时多一点,主要是为了上山充满比较踏实,因为我们计划从野狐岭上草原天路,上坡道多所以充满才安心(看详图)这次也是用e充电app扫码充电支付的!
Ev小白第二次充电期间我们也到饭店保安推荐的马路对面小饭馆吃了点炒菜和特色莜面,当然同时也通过手机app关注小白的充电情况!在小白和我们同时吃饱后是下午3点左右,继续开起去草原天路的路程!
下面允许我得瑟得瑟,发些沿路的景色给车友们,都是手机拍的忘记带相机了,当然再好的设备都不如眼睛感受到的,拍来拍去还是觉得来一趟才是硬道理(当地人真心不知道什么是雾霾,简直泪流成河啊~~~~)
再说说有关住处问题,在此之前我们有看一些网站和app经过几番了解和自己的查询最后决定订了进入草原天路40-50公里的“大康庄园”当然选择这个住处最主要的原因是满足小白充电问题,电话问过可以给车充电只是外加20元包括一个车位,合理范围能够接受,订房时也订了烤羊腿(羊腿我们订的158元的两人吃绝对没问题大家参考一下)来了草原天路必然要享受一下大饱口福!
一路上山,上坡道确实很多,沿路看风景慢慢开经过几百米到一千米就有个土坡空地可以停车拍照,当然沿途路上的其他游客也是这样的慢慢开停在路边就开双闪,都是为了美景而留住脚步大家这点是一致的!
一路拍照游玩欣赏美景距离“大康庄园”还有20公里的路途时,时间大约5点20 左右我们给饭庄打电话烤羊腿,因为烤羊腿需要一个多小时,大家时间要掌握好!
路边慢慢会发现有很多景色,当然还有最美味的烤土豆,因为我们两个人吃不了太多就是尝尝,所以我们1块钱买了两个,但是大多都卖5元3个或者是10块钱一单烤炉(约10来个)还有很多当地的果树沙棘果,这个到饭庄可以点来喝喝看,就是味道有点甜个人觉得像糖浆,可以尝尝超市也有喜欢的回来可以上某些大网站可以买到!
到达住处时6点半左右,办完入住手续后给车充电,这时需要一个很重要的东西出现了,就是事先买好的“空调转换插头”(如果自备一个“接地线”就更完美了),充上电时查看电流8a左右,我们充电时还有30%左右充到夜里不到1点充满!还有强调一下温度问题,上山开始温度就降下来了,最低时外面温度有3度左右,3-4级风,饭庄没有空调可是有电褥子提供,但是厚厚的外套一定要备,当然根据去的时节而定啊!
小白满血复活后出去游玩觉得比自己休息好了还高兴,离开前跟“大康庄园”合影留念真的很满足啊!
说说回京路线给车友参考吧,回去时我们往桦皮岭方向开起,建议大家到接近终点位置时最好地图app导航一下,终点设定“崇礼服务站”这样不会出去走错方向,去“崇礼服务站”是回京充电第一回合的地方!
草原天路的景色真的值得一看,一处一景老天爷鬼斧神工造就美丽风景大家沿路一定要注意保护环境其余靠自觉不多说!往桦皮岭开时多数的小破,这样小白不会很累,这也是为什么我们考虑从野狐岭上山桦皮岭出,因为一开始的上坡多但是可以到达庄园充电再跑,出去下坡省力到达下个充电处可以有足够的余电!
小白的耐力真的很强下坡的时候可以计算出3-4kwh/100km,最好的状态时居然都没有计算出数据,值得炫耀一下!
下面说说回去充电路线,从桦皮岭出发去崇礼服务区40多公里,到达服务站也是没有人跟我们抢,四个充电桩随你挑!我们充了半个多小时这次用的是高速卡,在出发前去国网柜台办的,当时办了两张每张100元绝对够用,因为也可以用手机app支付!
充电时在好好看看风景吧,慢慢进京大云朵也就会离我们而远去啦!下一次的充电有两种选择为了保守起见可以去下花园服务区充一次,我们原本计划是去下花园补一枪稳妥,但是一路过去都是下坡超级省电接近下花园服务区还有很多电绝对够到官厅服务站,所以我们直接去官厅服务站充的电,到达官厅服务站时我们小白还有30%左右电量!
离开官厅服务站,我们根据高德地图导航指引走的,因为京藏高速显示爆堵全是红色,而且据之前我们网上查资料显示有的人堵好几个小时到晚上十点才开起来,所以我们根据导航绕道而行,避开京藏高速拥堵路线绕道进京!到延庆的时候大家一定要注意真心劝告要开导航,因为延庆的收费口真心是恶心到家的路,没走过的车友们一定要小心!还有一个要说下,到八达岭长城时要小心开,大货车很多不是拉牛的就是拉蔬菜或者是建筑材料的,下坡有很多没有路灯黑的很,开车一定要小心避让大货车因为他们的刹车已经不是很好了,能从后面看到刹车片冒烟,出门游玩完全第一,安全第一!
以下是参考需备物品:工具箱一个(包括十字螺丝刀/扳手/剪刀/三脚架/手电筒/空调转换插头/根据时节带厚外套)
以下是参考高速费用:往返200左右,etc有活动会打折!
提醒:最好办etc出行,这样比较方便,高速大货车太多太多,有etc稍微快点也可以躲避大货车!
草原天路之行,evfans车友会然子游记
后附美景和充电图参考
2016年9月下旬
