志爽哥哥 2013-12-13 13:11:21 发表在 板凳
贴膜作业
原车车顶是橙色 因为尾部都是碳纤维 所以准备贴个碳纤维 正好会员张总 说我换了车送我个贴膜 就立刻去贴了 下面开始上图
开进去了 正好一个车的距离 进去后关上门 因为贴的时候必须保证里面温度是25度以上 这样可以很好的贴膜 膜不容易断
上面是没贴前 下面开始贴了
先擦 缝隙也得擦干净
上膜 用的是美国进口AAA 膜
刮平了
里面也是
小刀下手必须要快 这样不伤车漆
这真是技术活啊
贴完一侧了
对比下
贴另一侧
车顶
膜内侧是这样的 有导气槽 这样不容易起泡
贴碳纤维要注意一点 就是要对纹路
这样 所以慢工出细活 全下来三个小时贴完了
可以吧
边贴时候还得用一个东西烤 挺麻...
楼主到手多少米,我也想入手一辆,一直没拿定主意,可以加QQ了解一下吗
心情2366743525 2015-2-6 15:15:31 发表在 2149楼
