S2安装原厂记录仪
1 12 发布于 2022-03-03 16:01:52 只看楼主 热门标准
一代小二没有原厂记录仪,去店里问过,安一套3600米还不一定跟原厂的一样,自己淘了一个“本体”回来,为什么是本体,因为只能记录不能和车机连接,不能进行回放和设置,不过有TF卡槽,想着回来自己安装,能记录就行。这个东西还真不贵,海鲜100元还包邮顺丰。
收到货就是这个状态,七零八落,应该是拆车的
根据卖家的图,上面的确有江淮的部件编码
一直垂涎于原厂部件的契合度和完美性,只能自己想办法安装了,卖家一再表示,不带连接线,那就自己做。
看看记录仪的接口
开始拆车看看,也许能够完美对接,早就知道厂家“良心”的预留了接头
撬开顶灯
顶灯里还隐藏了一个模块
再这里,有谁知道这个降噪模块是干什么用的
接头就在这里,掏出来看看
完全不是一个尺寸,些许得麻烦
至此只能回家把记录仪拆开自行接线
拆得七零八落
好在主板上面有重要标志,可以参考,主要考虑接三根线,至于D+ D-和AVBS主要是配合车机进行设置和回看录像的,不想再研究,略过……
焊接主要的线路
用12V电源试了试,录像正常,ACC电源打开开始记录,ACC点火关闭大概在1分钟左右停止记录并关机,正常录像的时候工作蓝灯亮起,当蓝灯闪烁时候说明1无存储卡2存储卡错误。此记录仪工作电流大约0.14A。
装起来一试
把线束从散热孔穿出
成品就是这个样子,原样装好
原车接头红+黑-黄ACC,最后一根不用了
车上插头用万用表量好线序
先把两片底座装上,贴紧玻璃的地方有泡棉,到底是原厂的东西,设计就是比较贴心。
安装拼装式底座
隐藏接线
把插头接上包好
记录仪本体从下往上一插就合拢卡住了
安装主体
看看安装好的样子,完美不挡视线,要的就是这个效果。
不知道录像效果如何,期待不高,能正常录像就可以。
一般般
效果一般,不能说好,也不是渣渣,白天能看清车牌,视频尺寸1920x1080格式是Mov,在原车的导航里面还不能播放。另外记录仪时间不能设置,有点遗憾,所以有个问题来了,二代车机和一代外观一摸一样,是否通过升级和加装连接线和嗨款记录仪完美连接?这需要日后的研究。感谢大家观看!
效果不能说好,也不是太渣
  • 装饰
